AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F64080IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an/LED flackern
Serverzeit: 13 2 2026  17:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F64080IM --- Geht nicht an/LED flackern
Suche nach Geschirrspüler AEG
Fehler gefunden
BID = 1048001
Qinitram
Defekt : Geht nicht an/LED flackern
Gerätetyp : F64080IM
S - Nummer : 54360491
FD - Nummer : 911 235 264 00
meine Spülmaschine, die ich schon mithilfe dieses Forum zweimal erfolgreich repariert habe, hat es nach lange Jahren wieder aufgegeben. Diesmal habe ich in der Forum keine Lösung gefunden.
Sobald ich den Hauptschalter an mache, kommen normalerweise alle LEDs am Panel an. Jetzt kommen die LEDs nicht an aber bleiben auch nicht dunkel. Die LEDs einfach flackern – gehen regelmäßig ein und aus. Wenn die LEDs an sind, sind sie nicht voll leuchtend sondern nur schwach. Auf den ersten Blick würde ich es auf Probleme der Steuerspannung der Platine abschätzen.
Ich habe die Platine ausgebaut. Optisch kann man auf dem Kondensator 400V/4,7uF (schwarz/blau) eine leichte Beule sehen und würde ich sagen, ist kaputt. Ich könnte an der Platine auch was messen, aber kenne ich mich damit nicht ganz gut aus. Nach dem Einschalten bekommt die Platine 170Vac (an dem Stecker ganz rechts – grün-gelbe Kabeln). Wo kommt diese 170V her? Sitzt was noch in dem Hauptschalter oder noch vom Hauptschalter irgendwo drin in der Spülmaschine? Würde normalerweise 230V erwarten. Am Kondensator habe ich 110V dc gemessen. Ich könnte mehr messen, aber weiß ich leider nicht wo und was sollte an der Stelle im normalen Fall gemessen werden.
Vielen Dank für Hilfe.
Martin
BID = 1048008
Schiffhexler
Moin Martin
Willkommen im Forum
Mit Spannung im Netzteilbereich, darfst du es nicht so genau nehmen, da können auch Spannungen
bis 300V gehen. Erneuere alle 4 Elkos, bzw. lass es machen wenn deine Lötkenntnisse
nicht besonders sind, z.B. RFT – Werkstatt. Elkos altern mit der Zeit und schmeißen sich in die Ecke.
Wenn die LED dich noch begrüßen, dann ist der Spannungswandler noch in Ordnung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048020
Qinitram
Vielen Dank Schiffhexler für die schnelle Antwort!
Werde ich die Elkos tauschen und melde mich mit dem Ergebnis.
Martin
BID = 1048309
Qinitram
Guten Morgen,
den blauen Elko habe ich getauscht und die Spülmaschine läuft wieder einwandfrei!
Vielen Dank für die Hilfe!
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134135   Heute : 25670    Gestern : 23417    Online : 341        13.2.2026    17:20
