AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F55000VI1P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Absolut keine Funktion
Serverzeit: 30 4 2025  19:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F55000VI1P --- Absolut keine Funktion
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 1005973
PatrickRe
Defekt : Absolut keine Funktion
Gerätetyp : F55000VI1P
Mahlzeit!
Habe aktuell ein Problem mit der Steuerung meines Geschirrspülers. Das Gerät tut absolut nichts mehr, d. h. keine Reaktion (optisch/akustisch) auf Tastendrücke etc.
Die Steuerung (Electrolux Code 328604682/Computime Code: ELED046) weist einen erkennbaren Defekt auf: Der Widerstand R70 hat deutliche Risse, Verfärbungen und das Multimeter zeigt einen Widerstand von unendlich an.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan des Moduls oder die genauen Daten des Widerstands (Widerstand, Nennlast etc.)? 49,8Ω, +/- 0,5% Toleranz?
Danke vorab.
Patrick
BID = 1005976
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wieder mal der "Klassiker"...
Der Widerstand (R70) hat einen Nennwert von 47Ω, 5% Toleranz und 3 Watt (Farbcode gelb, violett, schwarz, gold).
Nun brennt der (Schutz)Widerstand meist nur durch, wenn der Schaltregler LNK3xx (U2) einen Kurzschluss oder auch höherohmigen Durchgang hat. Auf jeden Fall durchmessen/austauschen, sonst gibt der neue Widerstand sofort Rauchzeichen.
Schaltpläne für die Module wirst Du vergeblich suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Nov 2016 16:04 ]
BID = 1006588
batou
Guten Abend zusammen
Ich habe exakt das selbe Problem.
Ist die Ursache einfach ein Defekt in dem Steuergerät oder kommt das von aussen?
Ich würde mir sonst einfach ein komplettes Steuergerät besorgen und verbauen da mein Wissen nicht ausreicht um das ganze dann weiter zu Reparieren.
Danke schonmal
Edit:
ich ahbe grade nochmal geschaut der Besagte U2 (bei mir ist es mit U3 bezeichnet glaube ich) könnte ich denke ich mit meinen Restwissen aus der Ausbildung noch ausgetauscht bekommen.
Gibt es dabei was besonderes zu beachten wie Temperatur etc.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: batou am 27 Nov 2016 19:59 ]
BID = 1006590
Bubu83
batou hat am 27 Nov 2016 19:36 geschrieben :
Danke schonmal
Geh damit zum nächsten Fernsehtechniker, der kann dir das normalerweise tauschen. Das sind nur zwei Bauteile die zusammen keine 2 EUR kosten.
Jemand, der gut löten kann, tauscht die Teile in wenigen Minuten.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1006591
batou
Hallo Bubu und danke für deine Antwort,
generell kann ich Löten habe vor 15 Jahren mal elektroniker gelernt aber bin ewig raus aus dem job und weiß vor allem nicht ob sich da in Punkto hitzebeständigkeit/empfindlichkeit evtl. dinge verändert haben oder in den Techniken wie es verbaut wird.
Edit:
Bei mir ist der Widerstand total zerbröselt und ich kannd en Farbcode nicht mehr erkennen und auf dem Bild weiß ich nicht ob der letzte Ring Braun oder ausgeblichenes Schwarz ist
also 47 oder 470 Ohm sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: batou am 27 Nov 2016 20:13 ]
BID = 1006597
Bubu83
Also, wenn du Elektroniker gelernt hast, solltest du doch einen 8-beinigen IC und einen Widerstand austauschen können. Kostet dich ne Viertelstunde und 2 EUR fürs Material...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1006598
batou
Ich werde es versuchen
Ich habe mir das grade schon als vorgefertigtes Set bestellt (IC und Widerstand) bei einem entsprechenden Auktionshaus
Und Kaputt ist es sowiso wenns schief geht pech wenn nciht habe ich mir nen riesen Haufen Geld gespart.
Ich versuche dran zu denken nochmal nen Feedback zu geben wenn ich fertig bin gegen ende der Woche.
Danke an dieser Stelle nochmal für die Hilfe.
LG
Andreas
BID = 1006671
Bubu83
Kleiner Tipp:
Der Schaltregler ist ohnehin kaputt und muss getauscht werden. Da bietet es sich an, mit einem sehr feinen Elektronikerseitenschneider die Beinchen (wenn er denn ein DIL-Gehäuse hat) abzuzwicken und diese dann einzeln zu entlöten.
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183860335   Heute : 8343    Gestern : 10055    Online : 269        30.4.2025    19:31
