BID = 800984
Rippi1980 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Defekt : piept 2 mal
Gerätetyp : F44090VI
S - Nummer : 911935605
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : --
Typenschild Zeile 2 : --
Typenschild Zeile 3 : --
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Gestern musste ich den Kollektor, der den oberen Spülarm mit Wasser versorgt tauschen. Dieser war undicht und deswegen stand Wasser in der Bodenwanne. (3 mal Warnton!)
Nach dem Tausch machte ich einen Probelauf und alles lief.
GS wieder eingebaut und Spülvorgang gestartet! Ohhh jeeee!!!
Nach einer Weile kam Wasser unter dem GS vor. Schnell ausgeschaltet und wieder ausgebaut. Die Schlauchschelle hatte sich gelöst! MIST! Naja nochmal neu gemacht, aber nun habe ich ein neues Problem!
Nun will der GS garnicht mehr. Bei Programmstart pumpt er Wasser ab. Dies habe ich getest, Wasser wird wirklich abgepumt. Aber wenn er Wasser ziehen soll, passiert nix! Er piept und blinkt nur ständig 2mal! In der Bedienungsanleitung steht, das es was mit dem Abfluß zu tun hat. Aber Wasser wird ja ordnugnsgemäß abgepumpt!
Mein Verdacht ist, dass der Aquastop nun einen weg hat. Er brummt nicht! Konnte leider noch keine Spannung messen, da mein Messgerät auf Arbeit ist. Der Schwimmer in der Bodenwanne liegt im trocknen. Was könnte es noch sein?
LG Rippi
BID = 800993
Ewald4040 Urgestein
Abpumpfehler, entweder wird nicht schnell genug abgepumpt und der Druckwächter hat nicht zurückgeschaltet, oder Ablaufschlauch hinterm Gerät geknickt?
Zieh den dünnen Schlauch vom Druckwächter ab und starte das Gerät. Läuft Wasser ein? Wenn ja, sofort ausschalten und den Schlauch auf den Druckwächter schieben.
BID = 800995
Der Druckwächter ist das Teil hinter der rechten Verkleidung!? Da gehen bei mir 2 Schläuche ran! Durchsichtig und grau! Hatte den schon draußen und habe reingepustet. Bei beiden ist ein klicken zu hören!
BID = 800997
Ich denke, ich habe den Druckwächter gefunden! Schlauch ab, GS an aber es kommt kein Wasser!
BID = 800999
Ewald4040 Urgestein
Ja, Schläuche ablassen und starten. Wie beschrieben.
BID = 801495
So, ich hatte nun beide Schläuche ab --> es kommt kein Wasser!
Habe nun mal den Aquastop direkt an 230V angeschlossen. Kein brummen oder ähnliches zu merken. Dies bestärkt meine Meinung, dass der Aquastop einen weg hat. Aber warum dann die Fehlermeldung mit 2mal piepen + blinken was ja bedeutet irgendwas ist mit dem Abfluss nicht i.O.
BID = 801518
Ewald4040 Urgestein
Zumindest ist das Aquacontrolventil defekt.
BID = 801682
So...der Aquastop war doch nicht defekt! Aber das Problem besteht immer noch!
Hat jemand noch ne Idee??
BID = 821296
night601 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pinneberg
Ich habe das gleiche problem. Mein aeg pumpt ab und nach einer zeit (gefuehlte 60 sekunden) sollte eigentlich die frischwasserzufuhr starten. Anstelle des wassers kommen zwei pieptoene und die blinkende programmauswahl.
Hab mal die tipps versucht nachzuvollziehen. Leider ohne erfolg bis jetzt.
Hat noch jemand einen tipp bzw eine loesung
Danke im voraus
Night
BID = 821310
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5213 Wohnort: OB / NRW
@ night601
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Schiffhexler
