AEG Geschirrspüler Spülmaschine F43050IM Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 959761
Aloha Gelegenheitsposter
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : F43050IM
Mein betagter Gechirrspüler trocknet seit kurzem nicht mehr sodass meine Frau das ganze Geschirr mit dem Tuch trocknen muss.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha |
BID = 959879
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Aloha
"moppern-an" Du hast doch schon öfters hier geschrieben, dann müsste dir es doch bekannt sein, dass wir die Typen Nr. brauchen "moppern-aus"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 959945
Hallo "Schiffhexler",
das Schild ist beinahe nicht mehr lesbar.
Ich konnte folgende Nummer entziffern: PNC 911 234 77 800. Ich hoffe mit der ist etwas anzufangen.
Aloha
BID = 960010
Moin Aloha
Heizt der GS beim Spülen? beim Trocknen ist klar - negativ
Stell mal zum Testen, dass Kurzprogramm ein, ohne Geschirr, ob er dann trocknet.
PS: Klebe ein Schild mit den Nümmerkes am Spüler dran,
oder mit einem Filzstift auf der Seitenwand, die sind wichtig!
Evtl. zusätzlich in der Gebrauchsanleitung!
BID = 960038
ich habe das 30 Minuten Programm laufen lassen, habe leider das Ende verpasst, aber wenn ich, jetzt während der Trocknenphase, die Tür öffne, gibt es eine höhere Temperatur in der Maschine und sie trocknet also.
Könnte es sein dass es am Programm (70 Minuten) liegt?
Ich werde mal das 50 Minuten Programm versuchen.
Welches Teil ist wohl defekt?
Danke für den Tipp das Schild betreffend.
Aloha
BID = 960040
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Schau hier rein, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
BID = 960116
vielen Dank.
Meine Frau meint allerdings, bei einem 14 jährigen GS sei das den Aufwand nicht mehr wert, besonders da auch noch andere Teile (v.a. das Tablettentürchen) defekt sind, ...sagt meine Frau.
Ich habe dann mal einen Test von 2014 der Stiftung Warentest herausgekramt. Dort schneidet der Miele G 6300 SCi à 1190€ mit 1.8 Gut am besten ab, gefolgt vom BoschSMI68M95 EU à 690€ und dem Siemens SN55N582EU à 660€, beide ex aequo mit 2.0 als Gut bewertet.
Ich werde mich mal schlau machen ob es einen neueren Test gibt und dann wohl einen neuen kaufen.
Aloha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425915 Heute : 4191 Gestern : 5075 Online : 390 7.6.2024 20:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0795969963074
