AEG Geschirrspüler Spülmaschine Elextrolux Perfekta aa Reparaturtipps zum Fehler: FI-Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Elextrolux Perfekta aa --- FI-Sicherung fliegt raus Suche nach Geschirrspüler AEG |
BID = 788731
ohnefachwissen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : FI-Sicherung fliegt raus
Hersteller : AEG Elextrolux
Gerätetyp : Perfekta aa
Guten Tag,
ich würde mich über antworten sehr freuen.
Mein Problem ist schnell beschrieben:
Der Geschirrspüler ist drei Jahre alt,
in einfacher Benutzung fliegt meine FI-Sicherung gestern heraus.
Wenn ich das Gerät vom Strom nehme, funktioniert die Sicherung wieder. Stecke ich den geschirrspüler in die Steckdose, fliegt jedes mal die Sicherung heraus.
Meine vermutung, das Gerät hat einen kurzschluss, warum??
Wie finde ich heraus, ob es beispielsweise die Heizstäbe sind, die defekt sind?
Vielen Dank für eure Gedanken!
BID = 788732
Ergänzen möchte ich noch, dass ca. 3 cm Wasser in der Maschiene stehen. |
BID = 788734
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Dann zieh den Stecker und leg die Maschine trocken. Lasse sie dann 2 Tage stehen, damit das Wasser verdunsten kann ( in Pumpe etc )
BID = 788813
Danke für die Antwort!
Habe ich Sie richtig verstanden, dass ich nach zwei Tage, wenn das Wasser auch aus den Rohren verdunstet ist, einfach wieder den Stecker reinstecke und die Maschine funktioniert wieder?
BID = 788922
derhammer Urgestein
Möglich, da sich Wasser im Boden befand, könnte das in versch. Bauteile eingedrungen sein. Durch diese Wartezeit von 2-3 Tagen könnte das Wasser verdunsten und der Fehler wäre möglicherweise weg. Du kannst auch alles ausbauen, und auf Wasser prüfen, ist aber etwas aufwendig und bei Angabe von keine Kenntnisse auch nicht zu empfehlen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426810 Heute : 247 Gestern : 4842 Online : 293 8.6.2024 2:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0455040931702
