AEG Geschirrspüler Spülmaschine Electrolux ESU6223x Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht nur bedingt Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1020866
MichaelKnecht Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
Defekt : zieht nur bedingt Wasser
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : 45_2 LDY 40
S - Nummer : 62774673
Typenschild Zeile 1 : 91137305600
Typenschild Zeile 2 : ESU6223x
alles fing damit an das die Spülmaschiene ausgelaufen ist.
Nach dem trocken legen und wieder einschalten musste ich feststellen das die Dichtung zwischen Steigrohr und Heizelement kaputt ist.
Kurzerhand ein neues Rohr gekauft und ausgetauscht.
Leider zog die Maschiene danach kein Wasser mehr.
Also Maschiene pumpt ab, fängt an zu arbeiten nur ohne Wasser. Sie gibt auch kein Fehlercode aus.
Irgendwann hab ich herausgefunden das die Maschine, wenn ich vor dem Programmstart, den Verbindungsstecker (Bild 2) zum Heizelement (Bild 1) ziehe Wasser zieht.
Wenn ich dann das Heizelement wieder anschließe und das Programm läuft weiter, zieht sie Wasser und es wird auch warm.
Also Programmstart mit Heizelement = kein Wasser;
Programmstart mit später angeschlossenem Heizelement = Wasser.
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist, kann es noch etwas anderes sein als das Heizelement das die Wasserzufuhr blockiert? Das Elemnt heizt ja im nachinein, nur bekomm ich kein Wasser wenn es von vorneherein angeschlossen ist.
Vielen Dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaelKnecht am 1 Jun 2017 15:15 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570080 Heute : 17003 Gestern : 12796 Online : 426 29.4.2026 18:53 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,271034955978
