AEG Geschirrspüler Spülmaschine Einbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 637095
sentrich Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: meerbusch
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : 53788311
FD - Nummer : F65062IM
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : 45_2 PDI 40
Ich habe seit ca. einem halben Jahr immer wieder Wasser in der Bodenwanne (Fehlercode 30).
Nach dem 1 Trocknen dauerte es ca. 2 Monate, danach war wieder Wasser in der Bodenwanne. Der Abstand würde dann immer kürzer.
Nachdem ich die Spülmaschine "nackig" gemacht habe, habe ich sie mal laufen lassen.
Beim Abpumpen kam ein Schwall Wasser zwischen Sumpf und Edelstahlkörper heraus.
Nun habe ich gelesen, das die Sumpfdichtung fast nie defekt ist, deshalb habe ich die Schrauben etwas angezogen. Bei dem folgenden Spülgang war dann kein Wasser in der Bodenwanne.
Beim zweiten Spülgang war aber wieder etwas Wasser in der Bodenwanne.
Ich denke nun, das die Sumpfdichtung doch defekt ist.
Was meinst Ihr?
Was kostet so eine Dichtung ungefähr, wo kann man diese bestellen?
Wie kompliziert ist der Austausch dieser Dichtung - muß man die SPüMa auf die Seite legen und die Bodenwanne abbauen?
Vielen Dank für Eure Mühe! |
BID = 637105
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde mich an deiner Stelle schon vorher überzeugen, ob das Wasser wirklich von der Sumpfdichtung kommt, denn der Arbeits-Aufwand ist ja doch relativ hoch.
Untersuche auf jeden Fall die Laugenpumpe und die Hauptpumpe (Umwälzpumpe) sowie alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit.
Mach mal alles trocken und schau im Betrieb genau nach, wo das Wasser herkommt.
Alois
BID = 637268
Hallo Alois,
habe gesehen, dass das Wasser beim letzten Lauf zwischen Sumpf und Edelstahlkörper stand, und dann beim Abpumpen wie ein Schwall hervor trat.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191971248 Heute : 7160 Gestern : 23007 Online : 493 14.5.2026 6:49 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,218034029007
