Moin Murat
Vom 22 Dez 2016, dann wird es Zeit. Vom Gerät habe ich leider keine Unterlagen.
Im Spülsumpf, wo die Schläuche von Druckwächter (DW) drauf gehen, müsste sich wahrscheinlich
noch eine Luftkammer sich befinden. Schiebe da einen Draht rein, dann merkst du das.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen,
bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch zuviel Wasser.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten
und von Außen betrachten, die Verschmutzung betrachten, oder umgekehrt.
Zum Reinigen, benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit
heißes Wasser in die Kammer rein.
Vor einem Testlauf, das Wasser aus dem Spülsumpf entfernen, sonst stimmt der Wasserstand nicht.
Bei deiner PNC: 911936219
xx, fehlen zwei Ziffern.
Gruß vom Schiffhexler
PS:
In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
