AEG Geschirrspüler Spülmaschine  911d92 -1t
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung beim Abpumpen
Serverzeit: 05 11 2025  19:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 911d92 -1t --- Störung beim Abpumpen
Suche nach 911d92 -1t Geschirrspüler AEG 911d92
Fehler gefunden
BID = 924465
morluk
Defekt : Störung beim Abpumpen
Gerätetyp : 911d92 -1t
S - Nummer : 72410052
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein AEG Performance I-M funktioniert nicht mehr.
Fehlermeldung Wasserschutz. Ende LED blinkt 3 mal.
Wasser in der Bodenabdeckung und auslösen des Schwimmerschalters.
Ursache, verstopfte Leitung. Alles wurde gereinigt und getrocknet.
Jetzt läuft die Pumpe 2 Minuten, stoppt kurz und läuft wieder 2 Minuten.
Dann blinkt die Ende LED 2 mal, Fehler beim abpumpen.
Beide Druckschalter funktionieren, die Pumpe und Schläuche sind sauber.
Die Maschine ist leer. Bei Tests wurden ca. 2 L Wasser in wenigen Sekunden abgepumpt.
Was kann noch die Ursache dieses Fehlers und sein?
Ist der Truebungssensor in die Leermeldung verknüpft? Wenn ja, wie kann ich dessen Funktion testen?
BID = 924517
derhammer
Heizung auf ISO Fehler prüfen
BID = 924872
morluk
Die Heizung wars.
Durch eine undichte Stelle ist Wasser auf einen Keramikanschluss getropft.
War nur mit einem Iso Messgerät feststellbar.
Die Maschine läuft nach Pumpentausch wieder.
Danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morluk am 30 Apr 2014 16:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186329322   Heute : 16373    Gestern : 32252    Online : 131        5.11.2025    19:16
