AEG Geschirrspüler Spülmaschine 911435010/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AEG 45020 Luftfalle verdreckt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG 911435010/02 --- AEG 45020 Luftfalle verdreckt Suche nach Geschirrspüler AEG |
Fehler gefunden
BID = 1023792
smarty79 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Münster
Defekt : AEG 45020 Luftfalle verdreckt
Gerätetyp : 911435010/02
Unsere Spülmaschine bricht mit zunehmender Regelmäßigkeit beim Abpumpen ab. Anscheinend ist die Luftfalle verdreckt. Gibt es hier irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung, wie den Dreck da raus bekomme?
Besten Dank
Florian
BID = 1023828
Also, nochmal ein wenig gelesen, nachgedacht und das Problem gelöst
Der Drucksensor sitzt bei der Maschine wie in meinem Foto markiert versteckt hinter der Blende am rechten Maschinenrand. Der Luftschlauch dorthin ist zwar gesichert, aber die Sicherung ist zumindest bei mir ohne Funktion. So kann man den Schlauch mit ein wenig Gefühl einfach abziehen. Dann ein paar mal mit einer Spritze (hatte max. 60ml zur Hand) heißes Wasser durchgespült. Die fiesen Reste aus dem Sumpf mit Zewa rausgeholt, Prüfprogramm gestartet, Blende wieder montiert, fertig!
Keine Ahnung, was ein Technikereinsatz gekostet hätte, aber für 5 Jahre Betrieb sieht mir das ein wenig nach Fehlkonstruktion aus ;-) |
BID = 1023829
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es ist zwar eine beliebte Schwachstelle bei AEG-Maschinen, ist aber nicht fehlkonstruiert, sondern wird in den meisten Fällen fehlbedient.
Die eco-Taste ist der Auslöser der Fehlbedienung, da soll mit kaum Wasser und niedriger Temperatur stark verschmutztes Geschirr gereinigt werden. Das funktioniert auch weitestgehend, jedoch schaffen es die Schnell- und Sparprogramme nicht, den Dreck aus der Maschine zu befördern.
BID = 1023836
Schiffhexler Inventar
Moin Florian
Man sagt immer selbst ist der Mann. Mit dem Durchleuchten und einer dicken Spritze, klappt es ganz gut.
Hier hat ein KD-Techniker einen Bericht reingesetzt. Wenn du möchtest, halte dich daran. Lese das mal durch: Link
Meiner wurde ohne irgendwas zu reinigen, auch kein Reinigungsmittel eingesetzt, Der Kasten wurde 18,5 Jahre alt.
In der Zeit, habe ich den aus der Küche noch nie ausgebaut, da ich nur mit voller Temperatur, also Vollprogramm spüle.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574930 Heute : 15 Gestern : 21867 Online : 192 30.4.2026 0:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,243587970734
