AEG Geschirrspüler Spülmaschine  66702 VI1P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code i20: Wasser
Serverzeit: 27 2 2026  01:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 66702 VI1P --- Code i20: Wasser
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 1023396
Peter5600
Defekt : Code i20: Wasser
Gerätetyp : 66702 VI1P
hier wurde schon länger nichts mehr gepostet aber ich versuche dennoch mein Glück
Mein Geschirrspüler zeigt seit heute den Fehlercode i20 (Wasser kann nicht richtig ablaufen)
Wenn ich ein Programm starte läuft es bis fast kurz vor Schluss durch und dann kommt die Fehlermeldung. Wenn ich ihn dann öffne, befindet sich jedoch kein Wasser in der Maschine.
Nachdem reinigen des Siebs habe ich ein kleines Gummiteil (evtl. Dichtung??) gefunden. Ich kann mir nun aber wirklich nicht erklären woher es kommt.
Ein Bild habe ich hinzugefügt.
Hat jemand von euch eine Idee?
lg
Edit: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter5600 am 20 Jul 2017 22:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter5600 am 20 Jul 2017 23:00 ]
BID = 1023409
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste die Bilder bitte hier im Forum, kann aus Sicherheitsgründen vom Firmenrechner nicht auf externe Links zugreifen.
Mit der Modellbezeichnung vom Gerät kann ich auch nicht allzuviel anfangen, da es hier x Versionen davon gibt. Die Daten (besonders die PNC) vom Typenschild (am Rand der Innentür) wären da schon aufschlussreicher.
BID = 1023439
Peter5600
silencer300 hat am 21 Jul 2017 08:29 geschrieben :
Danke!
Oh das habe ich gar nicht gesehen, weil es so nah bei der Wand steht aber hier hoffentlich die genaueren Angaben:
Mod. : F66702VIOP
Type: GHE613C83
PNC: 911434309/05
S.N.: 50320035
Das Bild ist jetz hoffentlich auch im Anhang!
BID = 1023457
silencer300
Das Teil auf dem Foto ordne ich mal nicht der Maschine zu...
Schwachstelle an dieser Baureihe ist das Pressostat (AEG 140000554067), das bei Verschmutzung keine korrekten Wasserstände ermittelt. Entweder lässt es sich über den Pumpensumpf (unter dem Flächensieb) reinigen. Falls der Dreck schon tiefer drin ist, hilft die Reinigung nur noch im ausgebauten Zustand. Vorsicht beim reinigen, keine Gewalt anwenden, oder hohen (Luft)druck verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Jul 2017 20:27 ]
BID = 1023463
silencer300
Update: Das Teil auf dem Foto ist ein Anschlagpuffer vom oberen Geschirrkorb.
BID = 1023481
Peter5600
silencer300 hat am 21 Jul 2017 21:39 geschrieben :
Vielen Dank für die Info! Soetwas habe ich vermutet, jedoch kann ich mir nicht erklären wie so ein großes Teil unter das Sieb kommt
Der Geschirrspüler ist gerade einmal 2 Jahre alt und wir putzen ihn eigentlich einmal im Monat... sichtbar ist nichts verdreckt.
Er lief jetzt auch wieder 2 Mal durch ohne Fehlermeldung!
Danke für die Mühe und Aufklärung welches Teil ich da gefunden habe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626709   Heute : 778    Gestern : 14923    Online : 213        27.2.2026    1:02
