AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45 NIF 01
Reparaturtipps zum Fehler: bleibt mehrmals stehen
Serverzeit: 27 11 2024  17:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45 NIF 01 --- bleibt mehrmals stehen
Suche nach Geschirrspüler AEG bleibt mehrmals stehen
BID = 670507
bansheeat
Defekt : bleibt mehrmals stehen
Hersteller : AEG Favorit 6060i-D
Gerätetyp : 45 NIF 01
Typenschild Zeile 1 : 911 234 019
Typenschild Zeile 2 : 096/560508
obiger Geschirrspüler bleibt beim Vorgang "Spülen" mit einem brummenden Geräusch hängen. Durch drücken der Taste "Vorspülen" und sofort wieder drücken der Programmtaste geht er weiter mit "Spülen" und "Klarspülen". Dann sollte der Trockenvorgang starten und hier bleibt er wieder hängen. Durch Ein und Aus-Schalten und Programmtaste drücken beginnt er dann zu Trocknen, den Trockenvorgang durchläuft er dann aber schneller (ca. 3 Min.) und das Geschirr ist danach nicht trocken.
Dieses Problem tritt bei den Spülprogrammen 60 Grad und Intensiv 70 auf.
Die anderen Programme benutze ich nicht.
Die Siebe wurden gereinigt, ein Durchlauf mit einem Maschinenpfleger wurde auch gemacht.
Ist bei dieser Maschine die Programmelektronik in der Tür eingebaut ?
Die Maschine ist nämlich in einer Küchenzeile integriert.
Danke für hilfreiche Tips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bansheeat am 13 Feb 2010 19:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413641   Heute : 5626    Gestern : 7797    Online : 537        27.11.2024    17:44
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
