AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45_2xcv40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: I30 Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 26 2 2026  08:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45_2xcv40 --- I30 Wasser in Bodenwanne
Suche nach Geschirrspüler AEG
Fehler gefunden
BID = 1078732
Anna0810
Defekt : I30 Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : 45_2xcv40
S - Nummer : 51967747
FD - Nummer : 91123529400
Typenschild Zeile 1 : F44070VI
Typenschild Zeile 2 : Typ:45_2xcv40
Typenschild Zeile 3 : 50HZ 2100W
Hallo und guten Morgen,
Wir haben oben genannten Geschirrspüler. Von Zeit zu Zeit steht Wasser in der Boden wanne sodass der Schwimmerschalter ausgelöst wird. Daraufhin haben wir die Bodenwanne mehrmals trockengelegt. Alles lief ca. 1 Woche wieder einwandfrei. Dann beim Abpumpen des Wassers piept die Maschine 3 mal und die Pumpe läuft endlos. Das Programm muß dann abgebrochen werden. Da dies nicht die Lösung ist, haben wir die linke Verkleidung demontiert und die Wassertasche so gut es geht gereinigt (siehe Bild). Es kamen auch große Dreck Teile heraus.. Nun haben wir die Maschine schon 2 mal laufen lassen aber aus dem rechten Schlauch (den wir vorsorglich mal auf die Fliesen gelegt haben) kommt beim ersten befüllen der Tasche jedes Mal ein Schwung Wasser heraus.
Nun die Frage : Für was ist dieser Schlauch gut?Ist es ein Überlauf?
Was können wir noch tun? Ist die Tasche eventuell immer noch zu stark verschmutzt oder gibt es ein anderes Problem?
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
Liebe Grüße,
Anna
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614912   Heute : 3874    Gestern : 16450    Online : 254        26.2.2026    8:11
