AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45-2DDX40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung, wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 13 4 2026  17:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45-2DDX40 --- Heizung, wasser in Bodenwanne
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 747553
hpxl
Defekt : Heizung, wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : 45-2DDX40
S - Nummer : 53537347
ich habe einen AEG Maximaaa Geschirspüler der vor etwa 2 Monaten Wasser in der Bodenwanne anzeigte und die Schutzfunktion aktivierte, gleichzeitig fiel die Heizung aus.
Ich habe mich dann in diesem Forum schlau gemacht alle gefundenen Maßnahmen um das Wasserproblem zu beheben durchgeführt - und es schien mir auch gelungen zu sein. Da auch die Heizung nicht funktionierte habe ich wiederum entsprechend der Anleitungen im Forum die mehrfach erwähnte schlechte Kontaktstelle auf der Platine nachgelötet womit auch die Heizung wieder ging (an dieser Stelle vielen Dank an alle hilfreichen Autoren in diesem Forum).
Die Lösung war aber nur teilweise: Ich kann jetzt ohne Probleme im ECO Mode (55Grad) spülen. Wenn ich allerdings ein heißeres Programm wähle, ist die Maschine wieder undicht.
Hat hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
MFG
BID = 747644
Ewald4040
PNC-Nummer?
Lass das Gerät mit abgenommener Sockelblende (hinten) laufen, und beobachte den Schlauchanschluss zwischen der Rohrheizung und oberen Sprüharmrohr. Hier kann es undicht sein (Schlauchstück)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176489   Heute : 26432    Gestern : 29142    Online : 299        13.4.2026    17:57
