AEG Geschirrspüler Spülmaschine 45_2 PBJ 04 Reparaturtipps zum Fehler: spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1084473
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
Defekt : spült nicht
Gerätetyp : 45_2 PBJ 04
S - Nummer : 309 274 40
FD - Nummer : PNC 911 235 012 00
Typenschild Zeile 1 : F44052IM
Ein guter Bekannter bat um Hilfe. Sein GS läuft manchmal, dann aber wieder
mehrmals nicht. Das Sieb vor dem Wasserstop ist lt, seiner Auskunft i.O. Ordnung.
Leider hat er keinerlei Unterlagen mehr.
Die von mir im I-Net gefundene Bedienungsanleitung sagt allerdings über den Fehlercode nichts aus.
Die Fehleranzeige hat er mir als Bild mir zugeschickt siehe Anhang.
Ein/Aus leuchtet (logisch)
Die am Bild leuchtenden Anzeigen blinken im Takt von ca 1 sek / 1 sek
Ich vermute, daß Wasser im Boden steht, bei längerem Stillstand Wasser verdunstet und deshalb nach ein paar Tagen wieder spült.
Bevor ich mich zu ihm begebe,könnt ihr mir ein paar Tips über den blinkende Fehlercode geben?
BMS240
BID = 1084572
Schiffhexler Inventar
Moin BMS240
Genau, da steht Wasser in der Bodenwanne, dann müsste die Ablaufpumpe
immer laufe, auch wenn der GS auf Aus steht.
-Vorgefertigter Text-
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben, ggf. auch die Dekorplatte an der Tür, anschließend überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Am Besten dafür die Seitenwänd auch demontieren.
Mit einer Taschenlampe nach Wasserspuren ableuchten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084587
BMS240 Gesprächig
Danke erstmal für die Bestätigung meiner Vermutung.
Muß erst Termin mit dem Bekannten ausmachen.
dann werden wir mal den GS ausbauen und versuchen, den Fehler zu beseitigen.
Melde mich wieder, kann aber länger dauern,da ich weiß, wie der Bekannte Zeit hat.
mfg BMS240
BID = 1084720
BMS240 Gesprächig
Heute habe ich nun beim Bekannten die GS ausgebaut.
In der Bodenwanne lauter Verschmudeltes, besonders im Bereich des Schwimmerschalter. Erstmal den Bereich des Schwimmerschalters und Styropor-
Schwimmträger grob gereinigt. Daran lag es aber nicht.
Ich glaube auch, das dieser nicht ausglöst hätte, da der Schwimmer total am Boden fest verklebt war durch den Schmudel und sich nur schwer vom Boden trennen ließ.
Irgendwas scheint leicht undicht zu sein, sonst hätte sich dieser Schmudel im Laufe der Zeit nicht gebildet.
Dann den Eimertest durchgeführt.
Bingo, Ventil öffnet nicht.
Da das Aquastopventil meines vor 2 Wochen augebauten GS ( anderes Thema von mir) nicht passte ( Schlauchdurchmesser 10 statt 12 mm) entschloß sich mein Bekannter auch zu einem neuen GS.
Ps: Kann mir einer an Hand der im 1.Beitrag angegebenen FD Nr. das Alter der Maschine nennen?
mfg BMS240
BID = 1084725
Moin BMS240
Acht beim neuen GS, dass unten der Spülsumpf, wo der Spülarm sitzt, aus Niroblech ist, bloß keinen GS mit Plastikboden nehmen und lass die Finger von den Zeolith-Kisten.
Viel Freude mit dem neuen GS
Nah klar doch
Fav-FAV44052I-M-91123501200 - Hergestellt 200212 → Dez. 2002
BID = 1084755
BMS240 Gesprächig
Hallo Schiffshexler,
habe deine Ratschläge meinem Bekannten mitgeteilt.
Da er beim Einbau 100%ig auf mich zurück greift, berichte ich nach getaner Arbeit.
BMS240
BID = 1084844
BMS240 Gesprächig
Heute habe ich nun gemeinsam mit dem Bekannten seinen neuen GS( Siemens) eingebaut.
Hat alles wunderbar geklappt.
Allerdings entdeckten wir unter der Spüle eine defekte Flach-Dichtung am Syphon-Anschluß für die Spülmaschine sowie
in der Kaltwasserleitung vom Eckventil zur Spülbeckenarmatur 2 winzige Löcher ( Lochfraß) am 10 mm verchromten Kupferrohr.
Hab zwar wenig Erfahrung mit Lochfraß, aber sowas hab ich noch nicht erlebt.
Fehler beseitigt,
Bekannter ( und natürlich seine Frau) zufrieden und ich habe einen Stein im Brett.
BMS240
BID = 1084852
Moin BMS240
Dann genieße die Einladung zum Kaffee und Kuchen.
Der GS hatte ja lange gehalten.
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass das neue Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687118 Heute : 432 Gestern : 7485 Online : 152 7.1.2025 3:48 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,117974042892
