AEG SpüMa 45_2 LDQ 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode I10
Serverzeit: 09 6 2026  02:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 LDQ 04 --- Fehlercode I10
Suche nach AEG 45_2
BID = 1040287
rolfjoosten
Defekt : Fehlercode I10
Gerätetyp : 45_2 LDQ 04
S - Nummer : 41325071
FD - Nummer : F65060UM
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 236 237 00
Typenschild Zeile 2 : S-No 413250071
Hallo zusammen
Mein AEG Favorit Geschirrspueler zeigt Fehler I10 an. Wie ich das verstehe ist der Wasserzufluss fehlerhaft. Ich habe bereits den Wasserzulauf getestet. Es scheint genug Wasser und Wasserdruck am Wasserhahn vorhanden zu sein. Wenn ich Wasser in die Bodenwanne leere und das Programm starte pumpt die Maschine zuerst ab und faengt dann an zu spuelen. Wenn ich die Tuere oeffne sehe ich das Wasser in die Maschine einlaeuft.
Nach ein paar Minuten erscheint der Fehler I10 und beim Oeffnen scheint das Wasser nicht mehr einzulaufen...
Kann das an einem fehlerhaften Aquastop liegen? Das Sieb darin habe ich schon kontrolliert, es ist sauber.
Da ich auf Barbados lebe ist der Ersatzteilversand ein Problem und recht aufwendig.
Koennte mir bitte jemand Tips geben, was ich weiterhin testen koennte um die Fehlerursache herauszufinden und das korrekte Ersatzteil dafuer zu bestellen.
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Rolf
BID = 1040303
Schiffhexler
Moin Rolf
Willkommen im Forum
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
15 lt./Min. sollten aus dem Hahn kommen, weil der Wasserzulauf vom Gerät noch gedrosselt wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1040317
rolfjoosten
Vielen Dank fuer die Antwort Schiffhexler
Der Wasserdruck ist auf jeden Fall in Ordnung, das habe ich ueberprueft.
Gruss
Rolf
BID = 1040356
Schiffhexler
Post die folgenden Zeiten
1.Zuerst wird abgepumpt → Zeit in Sekunden
2. Dann soll Wasser gezogen werden → Zeit in Sekunden
Kommt der Fehler nach ca. 90 Sek., oder vorher schon?
BID = 1040365
rolfjoosten
Vielen Dank fuer die weitere Antwort, Schiffhexler.
Der Fehler kommt erst spaeter. Die Pumpe pumpt ab, wenn ich Wasser in die Bodenwanne leere.
Dann faengt die Maschine kurz an zu spuelen. Wenn ich in diesem Moment die Maschine oeffne sehe ich das Wasser zulaeuft. Nach ein paar Minuten stoppt der Zulauf und die Fehlermeldung erscheint.
Gruss und nochmals vielen Dank
Rolf
BID = 1040373
Schiffhexler
Moin Rolf
Jetzt müssen wir was klarstellen, hast du Wasser in der Bodenwanne? Die Bodenwanne befindet sich
unter der Technik an den Füßen vom GS, da darf sich nie (!) Wasser befinden.
Der Spülsumpf befindet sich im GS, wo das Sieb und Feinsieb am Spülarm sitzen.
Wenn in der Bodenwanne sich Wasser befindet, da ist ein Schwimmerschalter (Styroporscheibe mit Schalter) vorhanden,
der die Ablaufpumpe direkt aktiviert.
Was genau meinst du damit? Wir schreiben wahrscheinlich aneinander vorbei, sonst kommen wir nicht weiter.
Wenn du möchtest, kannst du auch klare Bilder bis 300 KB hochladen.
BID = 1040458
rolfjoosten
Hallo Schiffhexler
Ich habe nomal kein Wasser in der Bodenwanne. Aber ich habe gelesen das man ein paar Liter Wasser in die Maschine leeren soll um die Pumpe zu testen. Das habe ich getan und dann das Programm gestartet. Nach dem Start pumpt die Maschine dann das Wasser ab und anschliessend faengt sie mit dem Spuelen an, es wird also kurzfristig Wasser eingelassen. Nach ein paar Minuten hoert der Wasserzufluss dann auf und der Fehler i10 wird angezeigt.
Ich hoffe, dass ich mich jetzt klarer ausgedruckt habe....
Vielen Dank nochmals fuer Deine Muehe.
Gruss
Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192161590   Heute : 1415    Gestern : 8474    Online : 75        9.6.2026    2:25
