AEG Geschirrspüler Spülmaschine  4275 I-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine blinkt und stoppt
Serverzeit: 08 5 2026  21:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 4275 I-M --- Maschine blinkt und stoppt
Suche nach Geschirrspüler AEG Maschine blinkt und stoppt
BID = 1009443
maieralex
Defekt : Maschine blinkt und stoppt
Gerätetyp : 4275 I-M
S - Nummer : 93907109
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45 PTH 04
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Unsere Geschirrspülmaschine hat nun fast 18 Jahre ihren Dienst immer tadellos erledigt aber auf einmal bleibt sie immer im Spülvorgang stehen und die Anzeige blinkt beim Trocknen. Es bleibt nun immer Wasser in der Maschine stehen.
Ich habe die Seitenverkleidungen schon abgemacht und die Schläuche kontrolliert, konnte aber so nichts feststellen. Hatte die Maschine innen getrocknet und neu gestartet und wieder lief sie nur bis zum Spülvorgang.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Es wäre sehr schade diese zu entsorgen.
Vielen lieben Dank und allen heute einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2017.
Alex
BID = 1009447
Schiffhexler
Moin Alex
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX). Meistens rechte Türkante,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009573
maieralex
Moin Schiffhexler,
netter Name.
Die PNC Nummer ist wie folgt: 91123436700
Vorab schon mal vielen lieben Dank und verschneite Grüße aus dem Süden.
Alex
BID = 1009617
Schiffhexler
Moin Alex
Das ist ein Abpumpfehler.
Überprüfe den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser dann mit vollem Druck kommt.
Den Ablaufschlauch auf evtl. Knick überprüfen. Evtl. kann auch ein Fremdkörper in
der Ablaufpumpe sitzen. Das sitzt eine Magnetpumpe drin, die haben ein höheren Lagerverschleiß
und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Darauf kannst du auch achten.
BID = 1009774
maieralex
Hallo Schiffhexler,
vielen lieben Dank für Deine Tipps. Das hat zwar ziemlich lange gedauert bis ich alles abgebaut hatte, aber in der Pumpe hatte sich etwas verklemmt und nun läuft sie wieder ohne Probleme.
Das Einzige was mir noch aufgefallen ist, dass die Maschine immer lauter wird. Sind das die Lager vielleicht ohne hat das andere Ursachen.
Viele liebe Grüße
Alex
BID = 1009817
Schiffhexler
Moin Alex
Wenn die beim Spülen Geräusche macht, können das die Lager der Umwälzpumpe sein.
Der GS ist ca. 9 Jahre, da könnte etwas Wasser vom Pumpengehäuse zur Lagerung laufen.
Meisten ist unten am Boden dann helle Ablagerung zuerkennen.
Die Magnetablaufpumpen schlagen mit der Zeit aus du fangen an zu röhren, bzw. zu klappern.
BID = 1009907
maieralex
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp, aber das ist mir zu kompliziert und auch zu aufwändig, da ich zu wenig Ahnung habe dort etwas zu tauschen. Dann leben wir lieber mit dem lauten Geräusch.
Vielen Dank nochmals und liebe Grüße aus dem Süden.
Alex
BID = 1009916
Schiffhexler
Moin Alex
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776368   Heute : 25188    Gestern : 24922    Online : 521        8.5.2026    21:13
