AEG Geschirrspüler Spülmaschine 30660 ökomat 30660 ökomat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frischwasserzulauf geht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG 30660 ökomat 30660 ökomat --- Frischwasserzulauf geht nicht Suche nach Geschirrspüler AEG |
BID = 917329
tc31 Gerade angekommen
Defekt : Frischwasserzulauf geht nicht
Hersteller : AEG 30660 ökomat
Gerätetyp : 30660 ökomat
Salve an Alle
---> Wie ICH SEHE IST HIER EIN GEBALLTES FACHWISSEN AN BORD
NUN ZU MEINEM THEMA: Frischwasser zufuhr , Prog. def.
die Elelktronik habe ich schon mal ausgebaut!
Typ:EDW 100
Bitron EDW 100
Bitroncode 1305620000
Die Maschine pumpt einwandfrei ab!
Aber der Frischwasser Zulauf funktioniert nicht mehr!
An dem Relais vom Frischwasser Zulauf kommt nur noch undefinierte Spannung an , als würde der Nulleiter fehlen !!
--> habe 230 seperat darauf gegeben, dann geht das F-Wasser durch und
die Box links von Vorne gesehen füllt sich mit Wasser.
soweit so gut , aber Programm läuft nicht durch!
nach 5 . 10 min zeigt es an der Front zuerst : Reinigen (was ja normal ist) an und geht es nach Trocknen und Blick in ca. 10Hz mit Trocknen LED und der Programm Taste Quick (bei den anderen 2 Progs das selbe)!!!
Ich nehme an die Elektronik hat einen Schuss!
Weil die 230 V nicht an Relais ankommen.
Ach ja habe den Wassersensor ueberbrückt, auch den an Siphon, hat aber nichts gebracht!
Aber man weiss ja nie?
Wie gesagt direkt mit 230 V ans Relais läuft es so , wie beschrieben!
Das bringt aber nichts! habt ihr Ideen , danke tom
Ps wie läuft das Prog inso einer Maschine ab?
Wer hat eine solche EDW 100 für mich? Danke für Angebote!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tc31 am 12 Feb 2014 19:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tc31 am 12 Feb 2014 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tc31 am 12 Feb 2014 19:56 ] |
BID = 917346
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ja ist die Wasserschutzeinrichtung, sprich der Schwimmer, aktiv?
Wasser in der Bodenwanne? |
BID = 917412
tobi1983 hat am 12 Feb 2014 21:40 geschrieben :
Nein, das ist alles OK.
Bitte mehr Infos ...
ich habe mal etwas über den Wasserbehälter gelesen, der könnte auch noch involviert sein ?
gruss tom
BID = 917423
Geht die volle Versorgungsspannung auf die Elektronik?
BID = 917444
tobi1983 hat am 13 Feb 2014 17:18 geschrieben :
Hi , ich würde sagen Ja,denn die Kabel gehen an die VorderFront der Maschine (unten),auf einen Kopplungstecker und von dort nach Oben an die Elektronik (in der Schwenktüre)
Ein Schaltpaln der EDW 100 Elektronik , wäre schön , hast Du so einen ???
Bester Gruss tom
BID = 917472
Die Maschine läuft wieder
Nun hier,wenn Ihr ne Ähnliche Maschine habt ein Manual mit kleinem Schaltplan! in English!
Habe ein Relais auf dem Print getauscht, dass defekt war.
Lasse gerade das Programm "Quick" laufen und es sieht gut aus
Manual DISHWASHER. EDW 1100
Beste Grüsse an die,die es gelesen haben und mit der Kanzlerin mit gefühlt haben ..  Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tc31 am 13 Feb 2014 20:44 ]
BID = 917710
 Sehr gut! Danke für die Rückinfo...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191022373 Heute : 17143 Gestern : 39808 Online : 362 8.4.2026 14:29 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0742499828339
