Telefunken TV Palcolor P540CV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zu dunkel
Serverzeit: 10 10 2025  21:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P540CV --- Bild zu dunkel
Suche nach Telefunken Palcolor Bild zu dunkel
BID = 650734
Gazello
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu dunkel
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P540CV
Chassis : 123?
ich habe eien doch schon 20 Jahre alten Telefunken Palcolor P560CV Superplanar der bis auf das geschilderte Problem einwandfrei funktioniert.
Wenn man den Fernseher einschaltet ist das Bild viel zu dunkel. Bei erhöhung von Helligkeit auf max. bei gleichzeitigem Kontrast min. passt das Bild. Nach ca. 5min. muss man dann Helligkeit auf 20% unter max drehen. Lässt man es auf max sind die roten Anteile verschliert, was auch bei zu hohem Kontrast der Fall ist.
Es passiert auch aber selten , dass der Fernseher kurz ausgeht aber gleich wieder einschaltet.
Gibts hier einen "typische" Fehler ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am 26 Nov 2009 13:19 ]
BID = 650791
Alex19
das könnte Chassis 618 sein. Gabs da nicht so einen 10nF Kondensator, der in diesem Fall gerne einen Schluss hatte?
Das Bild wirkt dann zu dunkel und defokussiert.
Wegen des Ausgehens einfach alles mal die Lötstellen kontrollieren und nachlöten. Besonders im Bereich Zeilentrafo.
Gruß Alex.
BID = 650800
Gazello
"das könnte Chassis 618 sein".
Stimmt ist Chassis 618
"Gabs da nicht so einen 10nF Kondensator, der in diesem Fall gerne einen Schluss hatte? "
Könntest du mir etwas genauer beschreiben, wo ich diesen finde ?
Danke
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am 26 Nov 2009 17:38 ]
BID = 650820
Alex19
Also zumindest beim Chassis 617 ist das so mit dem Kondensator. Der sitzt auf der Bildröhren Anschlussplatte und hat die Bezeichnung CV90. Ein runder Keramikkondensator 10nF, 2000V.
Bin aber nicht sicher, obs den am 618 auch noch gibt.
BID = 650824
Gazello
Ja. laut Schaltplan gibts den noch.
BID = 650829
Gazello
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am 26 Nov 2009 19:35 ]
BID = 650838
Gazello
Hab den Kondensator CV90 im eingauten Zustand gemessen. Hat aber keinen Kurzschluss.
Anscheinend wurden schon mal die Lötpunkte am Zeilentrafo nachgelötet.
Gibts sonst noch was ?
BID = 650843
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Der CV90 stabilisiert die Gitter 2 Spannung auf der Bildrohrplatine. Der kann testweise auch ausgelötet werden.
Dann sollte der Fehler aber weg sein.
Wenn nicht, bleibt angesichts von dem hier
wohl nur der Schluss, der bei solchen Fehlerbeschreibungen in der Regel als Erstes gezogen wird; CRT müde.
Edit:
Der CV90 kann möglicherweise auch erst unter Spannung durchschlagen oder Leckstrom ziehen. Das kannst du mit dem DMM nicht feststellen. Darum meinte ich testweise auslöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hakufu am 26 Nov 2009 20:22 ]
BID = 650865
Gazello
Das Auslöten brachte nichts. Flackert nur zusätzlich.
BID = 650871
Murray
Schau mal ob da noch so ein Hochvolt-C auf der Platine ist.
Hatte bei einem anderen TV da letztens 2 drauf. Einer wurde knapp über 500 V leitend.
Kannst alternativ auch die Schirmgitterspannung messen. Bei mir ist die mit Instrument mit der Zeit immer kleiner geworden (510V und abwärts). Oder mal am Sceenregler drehen, da ist dann nicht mehr viel Reserve nach oben
BID = 650877
Alex19
Da gabs doch auch Probleme mit den Screen und Focus reglern, dass die zerbröseln oder schlechten Kontakt haben. Mal probehalber vorsichtig am Schirmgitterregler drehen aber vorher die Ausgangsstellung markieren.
BID = 650895
Gazello
Das war das Problem ! Vermutlich schlechter Kontakt. Hab den Regler ein paar mal voll auf und zu gedreht und nu passt das Bild fast. Hab es etwas weiter gedreht als makiert. Jetzt ist das Bild sofort nach dem Einschalten schön hell.
Welche Spannung sollte denn anliegen? ( AC DC) Im Schaltplan finde ich dort nichts, oder stellt man den Regler nach dem Bild ein?
Vielen Dank an allllle!
Markus
BID = 650918
Alex19
Oh, das freut mich ja
Die Einstellung müsste unter dem Punkt "Schirmgitterspannung" bei den Service-Einstellungen zu finden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185700544   Heute : 5756    Gestern : 7521    Online : 175        10.10.2025    21:33
