BID = 731598
gerald_b Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Rheinhessen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteilsicherung
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A110M
Chassis : 318A
mein betagter Fernseher vom Typ Telefunken PALcolor A110M ging gestern unerwartet während des Betriebes aus. Die Sicherung (FP01; 1,6A / Träge) des Netzanschlusses ist durch. Nach deren Ersetzung und erneutem Einschalten direkt wieder durchgebrannt.
Habe hier den Schaltplan vorliegen - wer kann mir Tipps geben an welcher Stelle ich suchen muß? Die Gleichrichterdioden nach der ersten Übertragerspule (LP01) sind ok.
DANKE für Eure Hinweise
Gerald |
BID = 731602
Beiträge: 36049 Wohnort: Recklinghausen
Welche "Übertragerspule" meinst du? LP01 bildet zusammen mit den Kondensatoren den Netzfilter, das ist kein Übertrager.
Sind die Kondensatoren OK? Was ist mit dem PTC der Entmagnetisierung?
BID = 731628
gerald_b Neu hier
Der PTC (RP25 wenn ich richtig identifiziert habe) hat 1,2 MOhm, an einem Ast 30 Ohm und der andere 1,17 MOhm.
Du meinst also es könnten die Kondensatoren vor dem Gleichrichter (CP26, 27 und/oder 28) sein? Sehen soweit noch intakt aus... könnten allerdings ausgetrocknet sein.
BID = 731632
Mirto Schreibmaschine
Ich vermute das Problem eher hinter dem Gleichrichter. Überprüfe mal den Leistungstransistor vom Schaltnetzteil. Den PTC kann man recht einfach ausschließen, steck einfach mal die Entmagnetisierungsspule ab.
Rainer
BID = 731636
Mehr als 1 MOhm ist sehr viel für einen PTC. Löte den mal aus und überprüfe ob da was drin klappert.
BID = 731656
gerald_b Neu hier
Der PTC scheint es zu sein: ausgelötet und mal in verschiedene Richtungen bewegt -> klappert.
Also neugierig geöffnet - eine der beiden enthaltenen (Keramik?)Scheiben hat es halb zerlegt.
Da es im Schaltplan als "sicherheitsrelevantes Bauteil" gekennzeichnet ist fragt sich nun natürlich welche Kennwerte dieses Teil hat....
DANKE für Eure bisherigen Tipps und Hinweise zur Fehlerfindung.
EDIT: auf dem Gehäuse steht "96016" - damit läßt sich etwas anfangen. Die zweite Zeile mit "PH9046" interessiert mich weniger; ist der Hersteller und KW46 im Jahr 1990.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 4 Dez 2010 21:09 ]
BID = 731665
Wenn wirklich nur der PTC das Problem war, sollte der Fernseher jetzt mit ausgelötetem PTC funktionieren, da dieser nur zur Entmagnetisierung der Bildröhre dient. Also probieren und berichten.
Rainer
BID = 731683
gerald_b Neu hier
Der Fernseher will nicht und nun ist meine letzte vorrätige Sicherung auch hinüber....
BID = 731747
Das habe ich fast befürchtet. Wahrscheinlich ist der PTC schon länger defekt, wurde nur nicht bemerkt. Dann liegt das Problem wohl doch hinter dem Gleichrichter. Lade doch mal das Schaltbild vom Netzteil hoch.
Rainer
BID = 731799
gerald_b Neu hier
Hallo Rainer,
damit auch etwas erkennbar ist kommt das Schaltbild in mehreren Häppchen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 5 Dez 2010 14:31 ]
BID = 731971
Ups! So eine Schaltung kannte ich bisher nur von Philips
Da werden fast alle Betriebsspannungen über den Zeilentrafo erzeugt.
1. Vorsicht!!! Das Chassis ist nicht netzgetrennt
2. Da wird wohl der HOT (TP10 / S2000A) gestorben sein.
Messen und ggf. auswechseln.
3. Ich würde auch die 4 Gleichrichterdioden (DP 26 - 29) tauschen, die sind durch den Kurzschuss bestimmt vorgeschädigt.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 732243
gerald_b Neu hier
Hallo Rainer,
den HOT hat's erwischt... Kurzschluss in alle Richtungen.
Zur Beruhigung: als ausgebildeter Elektroniker weiß ich um die Gefahren der teilweise recht hohen Spannungen und arbeite bei gezogenem Netzstecker. Selbst bei Steckdosen oder Lichtschaltern im Haus wird - falls möglich - vorher der Strom abgestellt (Sicherung).
Werde mir mal Ersatz beschaffen (auch den PTC, den ich leider nicht beim C* gefunden habe; die Filiale liegt quasi auf dem Heimweg) und dann berichten.
BTW: ich habe auch schon sonstige Verdächtige (bspw. DP08, wie unter http://www.fernseh-maul.de gelistet) geprüft.
Gerald
BID = 732249
Vergiss die Sicherungen nicht
| nun ist meine letzte vorrätige Sicherung auch hinüber |
BID = 733189
gerald_b Neu hier
mittlerweile ist ein neuer HOT, PTC sowie Sicherung drin.
Ton ist da aber statt einem Bild erscheint nur ein grellweißer waagerechter Strich.
Was ist da noch defekt?
DANKE
Gerald
BID = 733209
Bei einen waagerechten (--) Strich ist die Vertikalablenkung ausgefallen. Den Strich nicht lange stehen lassen, der brennt sich sonst ein.
