Seg TV Premium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BU defekt?
Serverzeit: 04 11 2026  04:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Seg Premium --- BU defekt?
Suche nach Seg Premium Seg
BID = 696292
krätze
ok, das sieht sehr nach einem hochohmigen PTC aus.... da kommt kaum noch was zur Spule,... ausbauen , schütteln, klapperts drinnen, neuen kaufen und einbauen.
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 696331
RudiRatlos2
Habe den PTC gestern Abend mal ausgebaut und nun bis heute Morgen gewartet. An dem Widerstandswert hat sich nichts getan: um die 200kOhm
Jetzt habe ich schon im Internet nach nem Ersatzteil gesucht, aber keinen gefunden? Könnt ihr mir sagen, worauf man dabei achten muss, wenn man einen Ersatztypen nimmt?
Beschriftung des PTC´s:
SBC
MZ72A09M
AC290V
und hat 2 Kontakte.
Anscheinend bin ich nicht der einzige der Probleme hat, das Teil neu zu beschaffen. So sieht es zumindest aus, wenn ich bei Google suche.
Vielen Dank schonmal!
BID = 696332
RudiRatlos2
Oh, Krätze. Habe gerade erst gesehen, dass du noch gestern Nacht geantwortet hast.
Ja, klappern tut er.
Ist doch irgendwie merkwürdig, dass der parallel zum HOT kaputt gegangen ist, oder? Oder kommt das des öfteren vor?
edit:
Im Schaltbild steht bei dem PTC "TH800" und "9R". Dann wird der wohl im heilen Zustand 9 Ohm haben sollen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RudiRatlos2 am 15 Jun 2010 10:24 ]
BID = 696384
krätze
guck mal hier, ein Beispiel:
PTC
oder frag den Händler deines Vertrauens..
Die gehen schon mal kaputt, aber ein Zusammenhang???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krätze am 15 Jun 2010 14:09 ]
BID = 696419
RudiRatlos2
Oh man, vielen Dank!
Ich habe den PTC auch nun mal geöffnet und er ist definitv kaputt. Dieser "Ferrit?-Kern" ist in lauter Stücke gebrochen.
Bevor ich das Teil nun Bestell und das Bild dann trotzdem nicht besser wird, will ich nochmal sichergehen, dass die Farbfehler wirklich von der Magnetisierung kommen und lade ein Bild hoch. Vielleicht kannst du mir ja nochmal bestätigen, dass es davon kommt und nicht doch von einer defekten Farbendstufe o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RudiRatlos2 am 15 Jun 2010 18:01 ]
BID = 696467
krätze
ja, das ist definitiv Entmagnetisierungsfehler, dazu die ständige rückerei/dreherei, wegen der Reparatur, da passiert das schon mal. Der kann schon etwas längere Zeit kaputt gewesen sein, solange keiner das Gerät verückt oder einen Lautsprecher daran vorbeiträgt, fällt das nicht so schnell auf.
BID = 696491
RudiRatlos2
Okay, vielen Dank nochmal!
Dann werde ich den PTC jetzt bestellen.
BID = 696501
RudiRatlos2
Jetzt habe ich doch noch eine (hoffentlich) letze Frage:
kann ich einen PTC mit dieser Beschreibung auch nehmen?:
PTC14767 Mono PTC, Pins 10 mm SEG, TEVION MZ72AL-9RM
Der Original hie? ja: MZ72A09M
und der von "Ersatzteil Brock" hieß: MZ72B9ROM
Von der Bezeichnung unterscheidet er sich ja nur minimal, oder muss man peinlich genau auf dieselbe Bezeichnung achten?
Diesen würde ich nämlich etwas günstiger bekommen.
Danke
BID = 696513
krätze
Wird schon passen...
BID = 696515
RudiRatlos2
Okay, hat sich erledigt. Habe nach einigen Recherchen in einem polnischem Elektronik-Shop die Anmerkung "PTC14767 = MZ72A09M " gefunden.
Also hoffe ich mal, dass das stimmt.
BID = 696879
RudiRatlos2
Der Fernseher läuft wieder und das Bild ist nicht mehr farbig.
Danke für deinen Support, Krätze!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163525   Heute : 10986    Gestern : 65408    Online : 877        4.11.2026    4:32
