Seg TV Premium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: BU defekt?
Serverzeit: 12 11 2026  20:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Seg Premium --- BU defekt?
Suche nach Seg Premium Seg
BID = 692771
RudiRatlos2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : BU defekt?
Hersteller : Seg
Gerätetyp : Premium
Chassis : 11AK30
Ich habe gerade einen SEG Premium Fernseher hier, der nicht angeht. Das Netzteil versucht anscheinend zu starten. Auf jeden Fall hört man ein "klacken" mit einer Frequenz von ca. 2 Hz und die Standby-LED leuchtet nur.
Nachgelötet habe ich schon alle kalten Lötstellen aber das hat leider nichts gebracht. Da ich in vielen Foren den Hinweis gefunden habe, das der HOT häufig den Geist aufgibt, habe ich den ausgelötet und nachgemessen. Ergebnis: teilweise nur 200 Ohm Widerstand.
Das ist doch definitiv zu wenig, oder?
Wenn ich den jetzt austauschen würde: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch etwas anderes kaputt ist?
Ich habe gelesen, dass die Elkos um den HOT am besten überprüft werden sollten. Allerdings habe ich kein Kapazitätsmessgerät umd die zu überprüfen.
und: Ich habe gelesen, dass man unbedingt den gleichen Typ Transistor einbauen soll. Es ist ein BU808DFI eingebaut. Wäre ein BU808DFX baugleich? So steht es zumindest in diesem Shop: http://repdata.de/catalog/product_i.....366e0
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RudiRatlos2 am 29 Mai 2010 18:33 ]
BID = 692961
RudiRatlos2
Mag mir denn keiner Antworten? Sind euch die Fragen zu blöd?
BID = 692979
rechtsschreibbaer
Dir ist klar, dass es unhöflich ist, Beiträge zu pushen? Wenn überhaupt nach 24 Stunden. Diese sind aber noch nicht um.
Weiterhin ist Sonntag und damit die Anzahl der aktiven User nicht so hoch wie Wochentags.
Durch deinen letzten Beitrag hast du wenn überhaupt eines erreicht; du hast den Usern hier gezeigt, dass du wenig Geduld hast. Und zwischen den Zeilen lese ich den Anspruch heraus, allein durch die Anmeldung bereits Recht auf sofortige kostenlose Hilfe erhalten zu haben.
Ob da jetzt noch jemand hilft...
BID = 692998
sth7
Transistor ist ein "Vergleichstyp", kannst du als Ersatz einbauen, sollte klappen.
Überprüfen solltetst du vorallem die KONDENSATOREN in der Umgebung, aber ohne einem Kapazitätsmessgerät kannst du maximal einen "kurzgeschlossenen" entdecken. Elko gibt es in der Treiberstufe einen häufig defekten, Pos.# weiß ich leider jetzt nicht auswendig. Sichtkontrolle ist auch noch möglich.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 30 Mai 2010 17:26 ]
BID = 693055
RudiRatlos2
Okay, danke schonmal sth7!
Vielleicht kann ich noch irgendwo im Bekanntenkreis ein Kapazitätsmessgerät auftreiben.
Würdest du denn sagen, dass ein Widerstandswert von 200 Ohm beim BU auf einen defekt hinweist?
BID = 693070
sth7
Kommt auf die Innenbeschaltung an, so weit ich jetzt noch auswendig weiß, ist das ein Darlington-Typ. Datanblatt hab ich jetzt nicht zur Hand, hast du ihn im ausgebauten Zustand gemessen?
sth7
Edit: Und über welche Strecke mißt du den Wert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 30 Mai 2010 21:40 ]
BID = 693092
RudiRatlos2
Ja, stimmt. Laut Datenblatt handelt es sich um einen Darlington.
Im ausgebauten Zustand habe ich folgende Werte gemessen:
Basis->Emitter: 160 Ohm
Basis->Kollektor: 400 Ohm
Kollektor->Emitter:240 Ohm
Wenn ich mir das interne Schaltbild von http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html ansehe, dürfte nur von Basis zu Emitter ein Widerstand zu messen sein, oder?
Danke schonmal
BID = 693113
sth7
Den mußt du wohl ersetzen und dann noch die Kondensatoren checken. Oder du läßt es auf einen Versuch ankommen, wobei das mit dem defekten Elko(s) in der Ansteuerung häufig auftritt.
sth7
BID = 693173
RudiRatlos2
Okay, ich werde mich dann mal nach einem Kapazitätsmessgerät umhören und den Transistor tauschen.
Wenn es was neues gibt, melde ich mich.
Danke schonmal!
BID = 693672
RudiRatlos2
Ich habe nun die Kondensatoren in der Nähe des HOT´s überprüft(C826,C623,C613,C618,619)
Am auffälligsten war C826, der eine Kapazität von 47µF haben sollte und "nur" 42µF hatte.
Wenn es von Interesse ist: der Kondensator befindet sich in diesem PDF(http://eserviceinfo.com/downloadsm/1000/Vestel_11AK30.html) auf Seite 4 am Anschluss 17 des Trafos.
Kann die Abweichung von 10% den Defekt des HOT´s hervorgerufen haben und sollte ich diesen ELKO tauschen?
Danke im Voraus
BID = 693857
Rhodosmaris
Die Kapazitätsabweichung hat hier keine Bedeutung. Gerade bei Elkos ist eine Abweichung von +/-10% oder mehr nicht unüblich.
ciao Maris
BID = 693913
RudiRatlos2
Okay, dann werde ich den mal drin lassen.
Vll. hat der HOT ja auch durch eine der zahlreichen kalten Lötstellen den Geist aufgegeben und hält, wenn ich ihn nun gegen einen neuen tausche.
Danke
BID = 696155
RudiRatlos2
So, den HOT habe ich nun gegen einen neuen ausgetauscht und der Fernseher läuft (seit nun ca 15 Minuten)
Nun ist aber ein neues Problem aufgetreten:
das Bild ist total farbig (lila), was wohl für eine starke Magnetisierung spricht, oder?
Woher kommt das, und was kann ich nun dagegen tun? Eine Entmagnetisierungsspule habe ich leider nicht hier.
Kann das Ganze durch den Transport passiert sein?
BID = 696176
krätze
wenn es ein Farbreinheitsfehler ist, Gerät ausschalten abkühlen lassen, da Die Entmagnetisierungsspule über PTC gesteuert wird!
Dein geschildertes Problem sieht mir aber nach einem defekten Grünkanal aus.
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 696181
RudiRatlos2
Die "Farbfehler" sind aber nicht gleichmäßig über das Bild verteilt, sondern am stärksten in den unteren Ecken vertreten.
Ich habe den PTC eben mal im eingebtauten Zustand gemesssen (TV seit ca 40 min vom Netz) und er hat noch 208kOhm.
Ein bisschen hoch, nach der langen Zeit, oder nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194266803   Heute : 12827    Gestern : 9083    Online : 301        12.11.2026    20:33
