Loewe TV Planus 4663 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feinschluss Röhre
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4663 Z --- Feinschluss Röhre
Suche nach Loewe Planus 4663
BID = 857718
jojo99
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Feinschluss Röhre
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4663 Z
Chassis : Q2500
Habe an einem alten Löwen einen lustigen Feinschluss an der Röhre.
Auf dem Kopf (180°) gedreht funktioniert er,
anschließend läuft er auch manchmal bei vorsichtigem Drehen auf dem Bauch und im normalen Stand für ganz kurze Zeit (Minuten bis Sekunden) oder auch gar nicht (kein Standby sondern Schutzschaltung).
Konnte dem Feinschluss bisher nicht genau deuten, Multimeter zeigt nur zwischen F und Ground etwa 5 Ohm (bei angenommenen Feinschluss und auch keinem).
Beschreibung für Doofe für den Sockel habe ich bisher nicht gefunden und so blieb es bisher auf 3 Volt Gleichspannung auf F zu Ground mit Versuchsabbruch bei einem Ampere.
Glimmen konnte ich nicht feststellen. Von Tuben habe ich auch keine Ahnung und so weiss ich nicht zu deuten ob das Leuchten im Normalbetrieb die Hzg. oder "Kathodenflimmern" ist.
gerne sachdienliche Hinweise,
Grüsse
Jojo
BID = 857721
Die Messungen sind keine und dein Reparaturversuch bringt nichts.
Da dürfte eine der allseits bekannten ESF-Röhre drin sein, also -->
Kein Problem, Kappe abschrauben, hinten (!) drücken, dann kommt vorne Senf, Zahnpasta, Hämorrhoidensalbe oder was auch immer raus.
BID = 857724
jojo99
Danke für die Hinweise.
Hätte schon gerne gewusst ob es tatsächlich ein Hzg-G1-Schluss ist.
Farbdarstellung einwandfrei wenn er denn läuft.
Die Messung bezog sich übrigens auf die Belegung der Hzg.
Müsste ich einen Feinschluss nicht messen können?
BID = 857725
Mit einem Bildröhrenmeßgerät geht das, mit einem Multimeter nicht, die Meßspannung ist zu gering.
Ein Schluß von der Heizung zum G1 dürfte aber eher selten vorkommen, da müßte ja schon ein Drahtrest o.ä. in der Röhre liegen. G1 zur Kathode oder Heizung zur Kathode ist da deutlich häufiger.
Bei den ESF ist es meistens ein Schluß zwischen den Kathoden und dem G1.
BID = 858027
jojo99
Habe noch nicht aufgegeben. Röhre ist eine A59EAK.
Hzg. probeweise entkoppelt und ext. geheizt doch
Schutzabschaltung blieb.
Nach Lötkur auf der Röhrenplatte und nach einem Klopftest
wieder Schutzabschaltung, diesmal permanent.
Wie könnte ich vorgehen um Farbendstufe die den Fehler auslöst
zu lokalisieren ohne einen Müter zum Testen der Röhre.
BID = 859062
db3sa
Zur Homepage von db3sa
so ganz habe ich nicht verstanden, was dein Problem ist.
Das Gerät schaltet durch einen Fehler der Bildröhre ab, ist das richtig ?
Wenn ja, wie sieht das Bild kurz vor dem Abschalten aus ?
Wird es hell, oder ....
Sollte ein System Schluss machen, so wird das Bild mit dessen Farbe voll hell und das Gerät schaltet durch den zu hohen Strahlstrom ab.
Was passiert, wenn du alle 3 Kathoden "in die Luft" hängst.
Jetzt dürfte das Gerät eigentlich nicht mehr abschalten, wenn nicht gerade UG3 Schluss macht. Kommt aber sehr selten vor.
Also vielleicht mal genauere Fehlerangabe
BID = 859071
jojo99
Hi db3sa!
Leider bereits entsorgt!
Hatte angenommen die Röhrenprofis wären bereits ausgestorben
und ich kam selbst damit nicht groß weiter.
Danke, Jojo
Nur der Info halber: Gerät hatte wahrscheinlich einen Feinschluß in der Röhre. Anfänglich konnte ich den Apparat auf den Kopf drehen und er ging nicht in die Abschaltung, zeigte ein einwandreies Bild. Heizung hatte ich fremdversorgt, an der lag's auch nicht. Wiederholte ich in schneller Abfolge das Aus- und Anschalten so sah ich in der untern Hälfte sowas wie einen Bildaufbau. Denke also der Feinschluß hatte was mit der oberen vertikalen Ablenkung zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332502   Heute : 2054    Gestern : 12669    Online : 786        18.11.2026    4:46
In 807 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.101591110229
