Loewe TV Opta Standgerät ART 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilensyncronisation
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Opta Standgerät ART 1 --- Zeilensyncronisation
Suche nach Loewe Opta
BID = 645060
heltronix
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilensyncronisation
Hersteller : Loewe Opta
Gerätetyp : Standgerät ART 1
Chassis : 110C91
Hallo, Zusammen
ich habe ein Problem mit einem Loewe Gerät. Bild und Ton sind vollständig vorhanden. Die Zeilenfrequenz wird aber nicht syncronisiert, sodass der Bildinhalt waagerecht ohne jegliche Rastung durchläuft. Angeblich war es anfangs nur ein Temperaturproblem, Elko oder Halbleiter, kann es aber trotz starken Erwärmen mit dem Föhn nicht mehr nachvollziehen. Habe beim Regergieren etwas von einem Ablenkprozessor DPU2554 gelesen? Ich habe kein Schaltbild für das Gerät.
Gruß und Dank
heltronix
BID = 645140
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ich recherchiere aber C91=Chassis C9001 also I511=DPU2553... Plan liegt auf ESI als C9001 in djvu oder besser leserlich der C9001/9002 als jpg mit Oszillogrammen. Schau mal ob ich recht habe.
Dann ist entweder die DPU hin, oder aber die bekommt an Pin 23 kein Feedbacksignal vom Zeilentrafo (C9001: Oszillogramm 5b)
Ohne Oszi würde ich beim C9001
1) die Spannung U60V über dem C552 messen. Ist die Spannung NICHT da, dann D551 oder R551 defekt oder Schluss auf der U60V Schiene.
2) Ist U60V da, dann Signalweg zum Pin 23 der DPU prüfen: D513, D514, R513, R514, C513 (Feinschluss?).
Viel Erfolg.
BID = 645678
heltronix
habe den Ablenkprozessor DPU 2553 gewechselt, da ich aus einem alten Chassis einen zur Verfügung hatte. Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Deine Lösungsvorschläge habe ich dann im Schaltbild nachvollzogen.
Danke für die professionelle Hilfe!
Heltronix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496150   Heute : 12713    Gestern : 16862    Online : 1124        24.11.2026    15:20
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
