Loewe TV Concept 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, heller Punkt
Serverzeit: 25 11 2026  08:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 55 --- kein Bild, heller Punkt
Suche nach Loewe Concept
BID = 919509
RST Driver
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, heller Punkt
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 55
Chassis : ??
nach über 20 Jahren treuen Diensten hat unser Loewe leider das Brüllen verlernt...
Der Defekt ist urplötzlich und ohne jegliche Ankündigung aufgetreten; das über Scart eingespeiste DVB-S Bild war weg, in der Mitte leuchtete ein heller Punkt, der allerdings schließlich verschwand. Der Ton des Gerätes funktioniert tadellos.
Ist dieser Fernseher nocht irgendwie zu retten? Ich hätte daran zwar nicht zum Fernsehen, aber als Ausgabegerät für die Spielekonsole, d.h. Nintendo 64 und Gamecube, Interesse. Besteht im Falle einer defekten Bildröhre die Möglichkeit der Reparatur?
Phil
BID = 919794
db3sa
Zur Homepage von db3sa
eine defekte Bildröhre ist sehr unwahrscheinlich.
Der Fehler dürfte eher in der Horizontalablenkung liegen. ( Vermutlich)
Reparabel ist beinahe alles, nur, wenn man heutzutage funktionierende Röhrengeräte oft geschenkt bekommt, dann ist eine Reparatur nicht rentabel.
BID = 919823
Dann ist Horizontal- und Vertikalablenkung gleichzeitig ausgefallen.
Da die H-Ablenkung auch die Hochspannung für die Bildröhre erzeugt, verschwindet der Punkt alsbald.
Schaltplan besorgen und feststellen wie das möglich ist, ohne dass der Ton ausfällt.
Die Bildröhre hat damit jedenfalls nichts zu tun.
BID = 919861
db3sa
das Gerät wurde nicht von Loewe gebaut, es wurde zukauft. (Hersteller?)
Das Chassis ist ein C8600 und das Service manual kann bei
http://elektrotanya.com/?q=showresult
runtergeladen werden.
Wie ich schon mal geschrieben habe vermute ich ein Ausfall der Horizontalablenkung. Da die Versorgungsspannung für Vertikal vom ZTR gewonnen wird, fällt die natürlich auch aus.
Das Tonteil wird vom Schaltnetzteil versorgt, deshalb läuft der weiter.(Alles nur Vermutung)
Da dieses Gerät nicht oft verkauft wurde, gibt es nur wenig Erfahrungsfehler.
BID = 919865
Das Chassis könnte von Goldstar (heute LG) stammen. Ist also mit den restlichen Loewe-Geräten nicht vergleichbar.
BID = 919966
RST Driver
db3sa hat am  7 Mär 2014 19:03 geschrieben :
Was es so alles im Netz gibt..
Habe mich bei dem .pdf gerade etwas erschrocken, solche Schaltpläne überfordern mich ganz gewaltig...
Was bedeutet ZTR?
Helfen euch Photos vom Innenleben vielleicht weiter?
Mir ist ein Widerstand aufgefallen, der kaum noch Farbe hat, Schmorstellen sind aber nicht vorhanden.
Rentabel wäre die Reparatur nur, wenn ich diese selbst praktisch ohne Kosten durchführen könnte. Ich sträube mich einfach dagegen einen optisch tadellosen Fernseher in den Müll zu werfen. Das Design ist klassisch und der passende Unterstelltisch ist auch noch vorhanden.
Wäre schade darum. Elektronikschrott wird bereits zu Genüge produziert.
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am  9 Mär 2014  2:16 ]
BID = 920007
RST Driver hat am  9 Mär 2014 02:14 geschrieben :
Dann wirds wohl nüscht werden...
Was bedeutet ZTR?
Versuchs mal mit "Zeilentrafo"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517135   Heute : 11112    Gestern : 22653    Online : 647        25.11.2026    8:20
