Loewe TV Arcada 8772 ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotes Bild bei TV
Serverzeit: 04 11 2026  04:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8772 ZP --- Rotes Bild bei TV
Suche nach Loewe Arcada 8772 ZP Loewe Arcada 8772
BID = 684692
minipod
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rotes Bild bei TV
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8772 ZP
Chassis : Q 2500M
Habe folgendes Problem mit dem TV: Bei TV schauen hat das Bild einen starken Rotstich, dieser tritt sofort auf. Zudem wirkt das Bild leicht unruhig. Beim schauen von DVDs tritt dieser rotstich nicht auf, das Bild wirkt aber auch leicht unruhig könnte man als ganz leichtes flackern bezeichnen.
TV Empfang erfolgt über SAT. Der Loewe TV verfügt über einen integrierten SAT-Empfänger, bzw. receiver.
Der Fehler trat bis vor einem halben Jahr vereinzelt auf, verschwand wieder und ist nun dauerhaft vorhanden.
Der TV hat mit dem Receiver und 6 Jahren Garantie ein kleines Vermögen gekostet. Garantie ist seit 2 Jahren nicht mehr drauf.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163626   Heute : 11087    Gestern : 65408    Online : 357        4.11.2026    4:51
In 509 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.153671979904
