Grundig TV Stereo 66-180 HiFi Reparaturtipps zum Fehler: Helles Bild klappt um Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Stereo 66-180 HiFi --- Helles Bild klappt um Suche nach Grundig Stereo HiFi |
BID = 757585
Tom-Driver Inventar
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Helles Bild klappt um
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Stereo 66-180 HiFi
Chassis : CUC 741 KT
Hallo Forenkollegen,
jetzt habe ich mich endlich mal an o.g. "Oldie" herangemacht.
Zahlreiche "Zipperlein" konnte ich durch gründliches Reinigen,
Nachlöten diverser Lötstellen sowie Reinigung der oxidierten Steckmodul-Kontakte dauerhaft beseitigen.
Zwei Fehler plagen mich nun noch und ich freue mich auf zielführende Tipps!
1. Nach dem Einschalten ist das Bild über Tuner zunächst leicht unscharf.
(AV-Eingang ist völlig klar!) Nach ungefähr 5 Minuten wird das Bild schlagartig scharf und bleibt es dann auch.
Viel störender ist aber der zweite Fehler:
2. Bei sehr hellen Bildpartien in der unteren Bildhälfte "klappt" das Bild nach unten weg, es verschiebt sich sozusagen.
Das ist bei actionreichen Spielfilmen extrem störend, mal kippt das Bild nur für Sekundenbruchteile nach unten,
manchmal aber auch für einige Sekunden (je nach Bildinhalt).
Ein Foto zur Verdeutlichung:
Dazu habe ich schon mal den Tipp erhalten, die Elkos in der ZF-Stufe zu tauschen.
Die sind nun erneuert, handselektiert und okay - keine Änderung!
Irgendwelche Praxis-Tipps und/oder Ideen?
Es grüßt:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Mär 2011 2:57 ] |
BID = 757875
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
den "goldenen Tip" habe ich nicht aber zum Fehler 2 würde ich mit die Netzteilausgangsspannungen und die Versorgungsspannung vom Vertikalteil mit dem Oscar ansehen ob im Fehlerfall (helles Bild, großer Strahlstrom, große Belastung der Versorgungsspg.) die Spg kleiner wird oder die Brummspg größer wird.
Reagiert der Fehler 1 (HF/ZF Teil) auf Wärme oder Kälte? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181354271 Heute : 957 Gestern : 5980 Online : 579 26.5.2024 9:29 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.210964918137
