samsung Plasma TV Fenseher TV Gerät Reparaturtipps zum Fehler: 2 balken im bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 748477
sveedy68 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: ilvesheim
Geräteart : Plasma TV
Defekt : 2 balken im bild
Hersteller : samsung
Gerätetyp : TV Gerät
ich habe ein kleines Problem anscheinend mit meinem Kabelanschluss.
Weiß leider nicht ob ich hier den richtigen Raum erwischt habe.
Seit einiger Zeit laufen 2 Balken vertikal durch das TV Bild. (mal von oben nach unten und mal umgekehrt)
Und das auf allen TV Geräten im Haus.(1xplasma, 2x röhren tv)
Ich wohne in einem etwas älteren Einfamilienhaus.
Zunächst ging ich davon aus, es liegt an unserem Anbieter, der sagte mir jedoch, es sei wahrscheinlicher, das es an dem "Hausanschlussverstärker" liegen könnte. (ist anscheinend schon ein älteres Gerät, da sich noch ein Postzeichen darauf befindet.)
Jetzt hoffe ich, das mir hier jemand sagen kann woran es liegt bzw wie ich es rausfinden kann. Um diesen Fehler schnellstmöglich und kostengünstig zu beheben. Vielleicht hatte auch jemand schon das selbe Problem.
Ich bin für jeden Tip äußerst dankbar!!
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Gruß Sveedy |
BID = 748479
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Siebelkos im Netzteil des Hausanschlussverstärkers defekt. Entweder reparieren oder einen neuen Verstärker einbauen. Letzteres kann bei älteren Geräten sinnvoller sein. Alte Verstärker verstärken den UHF-Bereich nicht. Dort liegen mittlerweile aber auch digitale und, im unteren Bereich, analoge Programme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181194353 Heute : 12166 Gestern : 17063 Online : 442 9.5.2024 19:34 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.349583148956
