BID = 1028471
His_Shadow Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Aus Standby kein einschalten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS59D530
Chassis : BN44-00445C PB6F_WVL
Hallo und moin moin,
ich habe das Forum durchsucht aber diesen speziellen Fehler nicht gefunden.
Folgendes Problem liegt an:
Bei meinem PS59D530 war die Netzplatine defekt (FI-Schutzschalter flog sofort raus).
Nun wurde diese ausgetauscht und der TV funktioniert eigentlich einwandfrei.
ABER wenn ich ihn nun über die Fernbedienung ausschalte lässt er sich nur wieder einschalten wenn man vorher kurz den Netzstecker zieht. Über die Fernbedienung geht es nicht.
Hat die neue Platine auch einen weg?
Die die verbaut war konnte der Radio- Fernsehmechaniker nicht retten. Er hatte diverse Teile getauscht aber das Problem mit dem FI-Schutzschalter blieb bestehen.
Kann es auch an der kleinen Drossel am Eingangskabel liegen (im internen mit Schrumpfschlauch überzogen) oder ist evtl in der Eingangsbuchse noch etwas verbaut?
Oder "nur" ein Potentialproblem?
Mir kommt es so vor als müsste ein Relais abfallen, dies dieses aber nicht macht.
Kann es noch an einer anderen Platine liegen?
Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Denn das fast 40kg schwere unhandliche Teil immer zwei Treppen runter zu tragen ist kein vergnügen.
Michel
Ich möchte einmal sterben wie mein Großvater. Selig im Schlaf und nicht schreiend wie sein Beifahrer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: His_Shadow am 23 Okt 2017 9:42 ] |
BID = 1028513
IceWeasel Moderator
His_Shadow hat am 23 Okt 2017 09:40 geschrieben :
Seltsam, seltsam...
Wurde im Zuge der Reparatur ein Softwareupdate durchgeführt - wenn nicht, versuche das mal.
Was ist mit der Garantie auf die Reparatur?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1028516
vielen Dank für deine Antwort.
Nein es wurde kein Update gemacht. Dies werde ich versuchen.
Und nein keine Garantie da es mir ein Bekannter gemacht hat der solche Boards schon öfter gewechselt und auch repariert hat und bis jetzt auch immer alles gut ging, da er vom Fach ist.
Michel
BID = 1029534
Hallo IceWeasel,
leider hat auch ein Softwareupdate keine Veränderung des Problems gebracht.
Hast evtl. noch eine Andere Idee?
Michel
BID = 1029572
IceWeasel Moderator
Ist es egal, wie viel Zeit zwischen ein und Ausschalten vergeht?
Wie verhält er sich über das Bedienteil?
