Samsung Plasma TV Fenseher  PS42B430P2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ToT - StandbyLED aus
Serverzeit: 29 4 2026  14:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Samsung PS42B430P2 --- ToT - StandbyLED aus
Suche nach Plasma Samsung
BID = 943980
Qarizma88
Geräteart : Plasma TV
Defekt : ToT - StandbyLED aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS42B430P2
Hallo Experten,
Der Ursprüngliche Fehler war, das der Fernseher sich nicht einschalten ließ.
Sobald der Netzstecker eingesteckt wurde, blinkte Standby und die Relais haben geklackert. Daraufhin habe ich vermutet das eventuell ein Elko defekt sein könnte, und habe auf den einzelnen Platinen die Elkos erhitzt/abgekühlt. Anschließend war das Gerät Tot und es hat garnichtsmehr von sich ausgegeben. Toll nicht wahr?!.
Habe anschließend 6 defekte Bauteile und eine defekte Sicherung entdeckt und auch ersetzt. Nur Leider tut sich am Fernseher immernoch nichts. Keine Standby LED, kein geklacker von den Relais. Daraufhin die gesamte Schaltung Analysiert und keinen wirklichen Fehler feststellen können. Einzig und allein was nun Intressant ist: Sobald ich extern auf den STD_5V Anschluss 5V gebe, Schaltet sich der Fernseher ein und es läuft tadellos :). So darf der Fehler ja nicht allzuweit weg sein.
Habt ihr vielleicht eine Idee? Den Schaltplan vom Netzteil füge ich hinzu.
Bitte um Hilfe =)
PDF anzeigen
BID = 944233
Qarizma88
*UP*
keiner ne Idee?
Folgendes habe ich noch feststellen können:
Im Planquadrat 4B befindet sich die Schaltung, welche die STD_5V weiterleitet.
Bei dem Mosfet ICM 405 liegen 5V an. Damit dieser Mosfet diese Spannung weiterleitet, muss doch an Pin 1 0V anliegen damit dieser schaltet. Dort liegt momentan noch eine Spannung an, ich meine es waren 3-4V.
Damit Pin 1 am Mosfet eine 0 hat, muss der Transistor QM405 schalten.
Und dieser schaltet erst dann, wenn der Optokoppler LTV817 schaltet.
Und ich vermute, dass das Problem irgendwo hier liegen muss, weil der Optokoppler an Pin 1 eine Spannung, ich meine es waren 16V liegen hat und dieser nicht durchschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566404   Heute : 13321    Gestern : 12796    Online : 292        29.4.2026    14:53
