Samsung Plasma TV Fenseher  PS42A410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild / Ton
Serverzeit: 14 5 2026  16:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Samsung PS42A410 --- Kein Bild / Ton
Suche nach Plasma Samsung Kein Bild / Ton
BID = 871755
server12
Zur Homepage von server12
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Kein Bild / Ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS42A410
Chassis : x
Hallo Leute,
Ich komme eigentlich aus dem PC bereich und habe mit TV nicht viel zu tun.
Nun habe ich einen Samsung 42" Plasma TV zum " kannst du dir den mal ansehen" erhalten.
Fehler: Weder Bild noch Ton, wobei erst Bild nach einiger Zeit auch der Ton weg waren. Einschalten funktioniert mauell als auch per FB. Am Logic Board sind 2 led - beide leuchten beim einschalten dann blinkt nur mehr die Linke. Gibt es eine " einfache" Möglichkeit das defekte Teil zu finden ? Wäre für eure Hilfe dankbar.
gruß
BID = 871763
tobi1983
Als erstes Sichtprüfung. Schlecht verarbeitete Lötstellen können über einen gewissen Zeitraum durch Wärmeentwicklung brüchig werden. Du kannst das Chassis mal Abklopfen, evtl. tut sich was...
Nächste Schritt wäre, primäres Netzteil messen. Schwingt der NT Transistor... Ansteuerimpuls oszillieren. Ist Spannung am Glättungskondensator (Dicker fetter Elko-primärseitig).
Aber der Fehler deutet meines Erachtens auf irgendeinen Halbleiterschluß hin... TV geht dann in Prot.-Mode.
BID = 871799
server12
Hi
Danke für die Antwort. Klopfen schon versucht - Elko sichtung auch schon.
Was ist der Protected Mode ? (Wie erkennbar) Kann man durch Abstecken der Baugruppen fehler eingrenzen ? Hat jemand vielleicht ein paar Messpunkte ?
BID = 871808
tobi1983
Der Protection-Mode ist eine Schutzschaltung. Der TV will starten, geht aber in den Prot.-Mode, weil irgendwo ein Schluss ist bzw. Spannungen fehlen. Ein Schutzmodus eben. Meist macht sich dies durch die blinkende Standby LED bemerkbar... Aber dies nur am Rande.
Wo sitzt der defekte Elko? Im NT (primär oder sekundär), Ablenkung?
Bitte um Position, ggf. Positionsbezeichnung (C... irgendwas).
BID = 871811
server12
Sorry - mit Elko sichtung meinte ich - keine "Hütchen" gefunden.
Gerät schaltet über FB oder Knopf ein - Relais zieht an - bleibt aber finster und stumm. Silgnale von der FB werden empfangen - Weisse LED blinkt. Was ist mitden LED am Logic Board - sagen die nix aus ?
gruss
BID = 871907
tobi1983
Blinken die LED dauerhaft im Intervall oder kannst Du eine Anzahl des Blinkens feststellen... Keine Ahnung vielleicht 3x in Folge... 2x in Folge etc.
BID = 872122
server12
BeiM einschalten leuchten beide kurz. Danach blinkt led2 so im sekundentakt.
gruss
BID = 872203
tobi1983
Schutzschaltung.
Prüfe alle Halbleiter im NT. Oszillieren mal am NT Transistortyp den Impuls. Foto des Oszillogrammes wäre hilfreich.
Poste bitte mal eine gute Aufnahme des Netzteils.
Grüße.
BID = 872204
tobi1983
NACHTRAG:
Liegt Spannung am dicken Ladeelko im primären NT an? Wenn ja, wie hoch ist diese?
BID = 872277
server12
Danke für die Tips. Gerät wurde entsorgt.
BID = 872380
tobi1983
Schade...
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980144   Heute : 16086    Gestern : 23007    Online : 280        14.5.2026    16:42
