Samsung Plasma TV Fenseher  LE 40M86BD A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechtes Bild
Serverzeit: 29 12 2025  10:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Samsung LE 40M86BD A --- Schlechtes Bild
Suche nach Plasma Samsung 40M86BD
BID = 770427
Vogtländer
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schlechtes Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 40M86BD A
Hallo ,
habe Fernseher vor einem Jahr geerbt, da lief er noch gut.
Seit ein paar Wochen ändert sich das Bild nicht komplett, es bleibt trotz neuem Bild immernoch im Hintergrund und verschwindet nur langsam.
Beispiel : Es wird eine Tabelle gezeigt, dann ein neuer Filmbeitrag. Während der neue Film startet kann man die Tabelle immernoch im Hintergrund sehen und sie verschwindet erst nach 5 bis 30 Sekunden.
Das Bild zieht auch nach, d.h. wenn eine schwarze Person über die Bildfläche läuft, dann erzeugt es einen Schatten, der hinterherläuft.Da gab es mal ein Wusel im TV vor 20 Jahren, so ähnelich.
Außerdem stimmen die Farben nicht , besonders die Hautfarben sind vom Kontrast völlig falsch.
Konnte mit den Einstellungen nichts ändern. Ist da was kaputt?
BID = 770885
Strömling
Da würde ich mal schauen welches TCON Board da verbaut ist .
Und mit dieser Nr. dann nach bekannten Fehlern bzw. Ersatz suchen.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
Es ist übrigens ein LCD-TV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 15 Jun 2011 21:57 ]
BID = 771393
Vogtländer
Danke für die Antwort und den Link.
Habe die Kiste aufgeschraubt und dieses Board gefunden. Bezeichnung : T400 HW01 V0 . Nun werde ich mal schauen, wo ich da eins herbekomme, da es bei e**y ganz schön dünn aussieht.
Hat jemand einen Tipp ?
P.S. Übrigens den Ratschlag mit der Wärme scheint mir zweifelhaft, welche Lotstelle wie lange?, aber zum Glück besitze ich eine Heißluftpistole !)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998637   Heute : 2652    Gestern : 15227    Online : 280        29.12.2025    10:00
