SAMSUNG Plasma PS-42E92H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende Spannung Vs
Serverzeit: 16 11 2026  21:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma SAMSUNG PS-42E92H --- Fehlende Spannung Vs
Suche nach Plasma SAMSUNG
BID = 818437
sth7
Ziehe mal die Stecker vom Y-main und X-Main ab und schaue ob du jetzt alle Spannungen hast. Fehlt die Vs weiterhin, so kontrolliere das Vs-On-Signal. Fehlt das auch, so ist wahrscheinlich das Logicboard defekt. Oszi steht dir ja nicht zur Verfügung, oder? Wie weit konntest du die 5,3 Volt verfolgen/messen?
sth7
BID = 818522
d1g
Wenn X- und Y-Main gezogen sind kommt nichts, null. Und VS_ON fehlt auch.
Hab gerade mal Interessehalber den Eingangsstrom am Logicboard gemessen 100 mA ohne angesteckte Flachbandkabel, 230mA mit angesteckten Flachbandkabeln.
Werd wohl das Board austauschen müssen :/
BID = 818854
d1g
Wäre das für die restliche Hardware eigentlich fatal wenn ich die VS_ON Spannung einfach mal testweise manuell auf die Klemme überbrücke?
BID = 818868
sth7
Ehrlich gesagt, habe ich das noch nie ausprobiert und weiß es daher auch nicht. Einzig die PS-On schon des öfteren gebrückt, um zu sehen ob das Panel arbeitet. Dafür gibt es bei manchen Netzteilen sogar Brücken zum stecken.
Ich denke aber, es bringt dir nicht wirklich eine Erkenntnis, da das Logikboard wie es ausschaut nicht richtig arbeitet, und somit mit den LVDS-Daten des Mainboards nichts gemacht wird, und die X-, Y- und Z-Main keine Daten erhalten. Würde es einer Überprüfung nutzen, so denke ich, gebe es auch hier Steckbrücken oder dgl.. Habe auch noch nie in einem Servicemanual unter dem Troubleshooting von solch einem Vorgehen gelesen.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  5 Mär 2012 14:37 ]
BID = 819532
d1g
Letzte Nacht den Heatsink entfernt und nochmal den Krüppel raufgeföhnt.
Geht als wäre nie etwas gewesen :))
Danke an sth7 und bluebyte für die wertvollen Tips.
BID = 819593
sth7
Bitte gerne und hoffen wir das Beste.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317019   Heute : 11800    Gestern : 12485    Online : 360        16.11.2026    21:54
