LED TV Telefunken D32H278KT3 --- TV bleibt schwarz Suche nach LED Telefunken |
BID = 1066436
armo Gelegenheitsposter
Geräteart : LED TV
Defekt : TV bleibt schwarz
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : D32H278KT3
Tag zusammen,
Telefunken TV bleibt schwarz, meine Glaskugel ebenfalls. Aufm Elektroniksektor bin ich ehern Nob. Fall fürn E-Schrott?
BID = 1066457
IceWeasel Moderator
du hast schon etwas ausgebaut, ohne zu wissen, was zu tun ist?
Was hast du denn bisher festgestellt, was macht das Gerät genau?
Leuchtet oder blinkt noch etwas?
Hast du die Möglichkeit, etwas richtig zu messen, sonst bringt das ohnehin nichts.
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1066563
Tag IceWeasel
ist schon ne Weile her, das ich die 2 Teile ausgebaut habe. Dachte, die bekomme ich wo her, war aber nicht so einfach.
Ich meine, die Hintergrundbeleuchtung, heißt das so, hätte noch geleuchtet.
Habe keine Gerät zum messen.
Könnte die Teile nochmal einbauen, um zu sehen, ob nach was blinkt etc.
Gruß + Danke
BID = 1066565
Jackie1 Gesprächig
Bau bitte die Teile noch mal ein, und nimm den Fernseher noch mal in Betrieb. Hat der Fernseher eine Standby-Leuchte, wenn ja, dann schau ob sie leuchtet oder nicht. Bzw. wenn du den Fernseher einschaltest, leuchtet eine LED oder irgendetwas auf?
BID = 1066610
Tag Jackie1,
Panel leuchtet, heißt das so? Standby hab ich keine gesehen, schau aber mal im Web nach, ob der so was hat. Auch kein Ton.Hab auch mit der FB rumprobiert,nix geht.
Gruß + Danke
BID = 1066617
Der einzige Schalter am TV selbst Mode + -
BID = 1066632
IceWeasel Moderator
Offenbar konnte man dir letztes Jahr im HiFi Forum überhaupt nicht helfen, da dort keine Antworten stehen.
Das OSD ist auch nicht zu sehen?
BID = 1066710
Tag zusammen,
On-Screen Display ist auch nicht zu sehen.
Standby-Leuchte sehe ich keine.
Könntens die Elkos sein?
Gruß + Danke
BID = 1066730
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
armo hat am 19 Mai 2020 16:58 geschrieben :
eher nicht
Für das Netzteil lässt sich eventuell ein Plan oder weitere Fehlerhinweise auftreiben wenn man die Nummer unter dem Aufkleber Vestel 17IPS??? googelt.
Bei anderen TV wird getestet ob es das Mainboard oder das Netzteil ist, in dem man
das Mainboard vom Netzteil trennt
Wenn das Netzteil dann von selber an geht und die Hintergrundbeleuchtung erzeugt
liegt der Fehler meist im Mainboard.
BID = 1066765
Tag Strömling
Board habe ich vom Netzteil abgehängt, Stecker rein, Hintergrundbeleuchtung blieb leider aus
Gruß + Danke
