Samsung LED TV Fernseher UE60F7090SL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an / Klickgeräusch Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV Samsung UE60F7090SL --- Geht nicht an / Klickgeräusch Suche nach LED Samsung |
BID = 1029216
matt.s Neu hier
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht nicht an / Klickgeräusch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE60F7090SL
Symptom:
der Fernseher geht nicht mehr an, das Relais macht alle paar Sekunden ein Klackgeräusch. Die Hintergrundbeleuchtung flackert nur kurz auf und geht dann wieder aus.
Bisherige Fehlersuche:
Google sagt häufig sind kaputte Elkos im Netzteil schuld. Ich habe auf der Netzteilplatine BN44-00634A keine defekten Elkos gefunden, auch alle anderen Bauteile auf den restlichen Platinen sehen optisch in Ordnung aus.
Wenn ich das Verbindungskabel zwischen Hauptplatine und dem T-Con Board (E88441) abstecke ist das klacken weg und die Hintergrundbeleuchtung bleibt dauerhaft an. Meine Vermutung wäre daher, dass evtl. das Netzteil nicht mehr genug Strom liefert.
Ich habe die Netzteil-Platine nicht in Deutschland als Ersatzteil gefunden, bevor ich das Teil jetzt aus den USA bestelle und auf Verdacht tausche:
Würdet ihr eher auf Netzteil oder T-con Board tippen?
Gibt es sonst noch etwas das ich testen kann? Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
Schönen Gruß,
matt.s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am 4 Nov 2017 12:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am 4 Nov 2017 12:20 ] |
BID = 1029219
matt.s Neu hier
Die 13V Spannung zwischen Netzteil und Hauptplatine ist nur ohne T-con Board stabil. Mit angeschlossenem T-CON Board bricht die Spannung nach ca 1s Sekunde zusammen und kommt rhythmisch mit dem Relaisklicken wieder.
Es macht für das Fehlermeldung keinen Unterschied ob das Panel (die beiden Flachbandkabel die vom T-Con Board Richtung Gehäuserand) am T-con Board angeschlossen ist oder nicht.
BID = 1029256
IceWeasel Moderator
Welche Fehlermeldung?
Wenn der T-Con abgezogen ist, und der Rest dann an bleibt, wird es defekt sein.
Der defekte T-Con schickt das Mainboard in einen Bootloop, bei dem auch das Hauptnetzteil beim Reset mittels Relais ständig ein und ausschaltet, somit gehen dann auch die 12V für den T-Con rhythmisch flöten.
Ob du es riskieren möchtest, bleibt dir überlassen - ich stelle nur eine Ferndiagnose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 4 Nov 2017 20:04 ]
BID = 1029263
matt.s Neu hier
Fehlermeldung sollte eigentlich Fehlerbild heißen,da hat mir die Autokorrektur vom Handy einen Streich gespielt.
Ich habe bisher vor allem von defekten T-con Platinen gelesen die ein fehlerhaftes Bild erzeugen, aber keinen Totalausfall im Sinne von Bootloop/Relaisklicken. Es könnte ja auch sein, dass das Netzteil wegen gealterten Elkos nicht mehr genug Strom auf der 13V Schiene liefern kann und der Fernseher daher anbleibt, wenn man den zusätzlichen Verbraucher "T-con Board" wegnimmt. Daher meine Frage nach Erfahrungen mit diesem Fehlerbild.
BID = 1029296
matt.s Neu hier
Hallo nochmal,
mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Wenn man den Fernseher einsteckt geht er direkt an und man hört das Relaisklacken. Dabei blitzt auch ganz kurz das "SmartTV"-Logo auf. Würdet ihr daher das T-Con Board ausschließen oder könnte es trotzdem daran liegen?
BID = 1029310
IceWeasel Moderator
matt.s hat am 4 Nov 2017 23:00 geschrieben :
Das man dies mit Messungen entweder be- oder widerlegen kann, sollte dir bekannt sein.
Wenn du das nicht kannst, lasse es von jemanden machen, der es 100% kann, und entsprechend ausgerüstet ist.
"Wenn / oder / könnte / aber / eventuell " bringt hier nichts.
Ich - bzw. wir - sitzen nicht vor dem Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188362346 Heute : 24877 Gestern : 18101 Online : 270 18.1.2026 23:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.11491394043
