Samsung LED-FS UE55JU6050U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild schwarz - blinkt 5x
Serverzeit: 09 6 2026  01:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55JU6050U --- Bild schwarz - blinkt 5x
Suche nach Samsung
BID = 1108309
SurfDevil2
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild schwarz - blinkt 5x
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55JU6050U
Hallo Leute, kann jemand den Blink-Code (5x) genauer erklären?
TV-Bild bleibt schwarz ...
Spannungen am Netzteil BN96-35336a zum Mainboard sind iO (8V SB, 13V nach dem Einschalten.
Am Anschluss zum Backlight (CNL802 - 4 Ltg. 1- und 1+; 2- und 2+) leider keine Spannung zu messen.
Vermute der Treiber für die Beleuchtung auf dem NT ist defekt.
... jetzt die Frage: Kann man die Beleuchtung einfach "manuell" testen bevor man das NT wechselt? Wieviel Spannung sollt das (heile) NT an Pin: 1- und 1+ liefern???
Danke im Voraus und viele Grüße
BID = 1108351
IceWeasel
die Pinbelegung und Angaben können irgendwo oder in der Nähe von den Anschlüssen aufgedruckt sein.
Suche im auch mal nach Ersatzlast, mittels dicke Widerstände statt dem Backlight.
In der Regel sollte man das Ganze damit ein paar Sekunden zum Messen betreiben können und eine stabile Spannung messen.
BID = 1108922
Bongschlonz
Oh man.... hätte gar nicht gedacht, dass das so ein kompliziertes thema wird.
HAbe jetzt eine "getestetes" Ersatz-Power-Board.
Leider damit der gleiche Fehler. Kein Bild. auch hier mit dem TEst-Board kann ich wieder keine Spannung an CNL802 zur Beleuchtung messen.
Entweder hat das Board den gleichen Fehler, oder ich mache hier irgend nen Denkfehler.
Könnte doch die Beleuchtung defekt sein?
Weiß hier jemand wie die aufgebaut ist bei diesem Modell?
Fällt die komplett aus wenn sie defekt ist?
Wäre toll, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192160745   Heute : 569    Gestern : 8474    Online : 289        9.6.2026    1:11
