Samsung LED TV Fernseher  UE55ES6300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Beleuchtung nur Ton
Serverzeit: 18 1 2026  15:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE55ES6300 --- Kein Bild/Beleuchtung nur Ton
Suche nach LED Samsung
BID = 991744
Screw
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild/Beleuchtung nur Ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55ES6300
Hallo ihr lieben,
ich recherchiere nun schon seit Tagen im Internet wegen meinem defekten Fernseher. Bin mir aber leider nicht sicher ob ich den Fehler bereits ausreichend eingegrenzt habe.
Das Bild hat sich am Tag vor dem "ableben" zweimal aufgehängt, d.h. es war auf einmal nur noch ein wildes buntes Muster zu sehen, der Ton lief weiter. Nach einem Neustart ging es dann wieder. Am nächsten Tag kam dann gar kein Bild mehr, nur Ton, das Panel ist komplett schwarz.
Ich kann umschalten und höre den Ton der Sat-Programme an meinem Receiver.
Nach meinen Recherchen vermute ich das T-Con Board. Bin mir aber unsicher da mein Panel ja ganz dunkel ist. In den Beschreibungen eines defekten T-Con Boards steht meist, dass die Beleuchtung beim Anschalten angeht...
Wenn ich das T-Con Board ganz abstecke und den Fernseher einschalte, ist die Beleuchtung an. Wenn ich je eines der beiden Kabel vom T-Con zum Panel abstecke passiert in beiden Fällen nichts.
Herzlichen Dank für eure Einschätzung
Screw
BID = 996181
ASZ
Würde auch auf das T-Con oder auch auf das Mainboard tippen, nur man hat halt nicht beides mal eben im Schrank liegen zum testen.
Hier hast mal Preise für beide Module.
T-Con um die 120 Euro
Mainboard um die 170 Euro
Das Problem ist halt immer wennst jetzt beide Module kaufen würdest bist schon bei fast 50% für einem neues Gerät.
Und beim mainboard ist es mit rein raus auch nicht getan das muss noch eingestellt werden über das Service Menü nach bestimmten Punkten was dir nicht möglich ist, das T-Con kann man ohne weiteres tauschen .
Wie man es dreht und wendet, in über 80% der Fälle bleibt nur noch der Gang zum Wertstoffhof weil es sich nicht mehr finanziell rentiert, aber das will der Hersteller doch auch, man soll neue Geräte kaufen die bereits auf Halde stehen, auf eine Reparatur legt der Chinese oder Koreaner keinen Wert mehr , der Produziert auf Masse und da zählen nur Verkaufszahlen aber nicht mehr die Langlebigkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353667   Heute : 16158    Gestern : 18101    Online : 364        18.1.2026    15:42
