Samsung LED TV Fernseher  UE46H7080SV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild/Beleuchtung, Ton OK
Serverzeit: 14 5 2026  08:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE46H7080SV --- kein Bild/Beleuchtung, Ton OK
Suche nach LED Samsung
BID = 1070992
grisu3000
Geräteart : LED TV
Defekt : kein Bild/Beleuchtung, Ton OK
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46H7080SV
benötige bitte Hilfe bei meinem TV,
habe die beleuchtungs-LED´s die links und rechts im Display sitzen ausgebaut und mit 3v einzeln getestet die leuchten alle!
weiß jemand welche Spannung vom Power Board rausgehen muss?
BID = 1071159
grisu3000
Ich merke schon hier kann mir keiner helfen , leider schade
BID = 1071163
IceWeasel
wenn du ermittelt hast, wie viele seriell verschaltet sind, kannst du es doch ausrechnen.
Auf der Platine stehen einige Spannungs- und Stromangaben drauf, darunter sollte auch die für die LEDs sein.
Die KSQ für die LEDs sollte man nur mit ohmscher Ersatzlast betreiben, sonst schaltet sie sich ggfs. nach einem Spannungsimpuls wieder aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Sep 2020 21:41 ]
BID = 1071169
BlackLight
Da ich hier auch noch einen TV mit Backlight-Problemen stehen habe frage ich mal ganz blöd.
Zitat : grisu3000 hat am  8 Sep 2020 16:19 geschrieben :
habe die Beleuchtungs-LED [...] mit 3 V einzeln getestet die leuchten alle!
Hoffentlich mit Strombegrenzung? Denn - wie ich schon in der LED-FAQ schrieb - betreibt man LEDs mit einem Strom.
Bzw. was für ein Strom war bei den 3 V möglich bzw. hast Du die LEDs auch bei Nennstrom betrieben? (Bitte mit Kühlung!)
LED-Fehler können auch erst bei Erwärmung auftreten.
Wie schon von IceWeasel gesagt, sollte das eine "Konstantsromquelle" sein. Je nach eingestellter Helligkeit sollte da ein konstanter (PWM-gepulster?) Strom rauskommen. Die Spannung stellt sich ein und variiert leicht über Strom, Temperatur, Alterung, ...
Die Daumenregel zur Spannungsermittlung hat IceWeasel schon genannt: ca. 3 V * Anzahl der LEDs in Reihenschaltung
P.S.
Oder labere ich hier irgendwo großen Unsinn?
BID = 1071238
grisu3000
DAs problem ist dass sie ja gar nicht leuchten!
einzeln getestet leuchten alle,
an den anschlüssen steht 4* + und -
auch auf den ausgängen des netzteils l1+, l1+, l2+, l2- usw
allerdings habe ich zwischen diesen ausgängen nur einge wenige Volt,
aber leider steht kein wert drauf wieviel an den einzelnen ausgängen rauskommen soll
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972786   Heute : 8716    Gestern : 23007    Online : 281        14.5.2026    8:07
