Samsung LED TV Fernseher  UE46F5370
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Bildschirm dunkel
Serverzeit: 14 5 2026  14:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE46F5370 --- Unterer Bildschirm dunkel
Suche nach LED Samsung
BID = 1064577
Hammerfall
Geräteart : LED TV
Defekt : Unterer Bildschirm dunkel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46F5370
Chassis : UE46F5370SS
Hallo Gemeinde,
kurz zu mir 43, gelernter Elektro Installateur und arbeite als Energieanlagen Elektroniker an Hydraulikpressen und Kurbelpressen. Da wir Kurzarbeit haben möchte ich mal an den Fernseher von einem Bekannten ran gehen. Der sollte eh entsorgt werden, was ich aber schade finde. Ist erst 5 Jahre alt.
Soweit funktioniert alles, bis auf die Beleuchtung im unteren Teil. Da ist das Bild dunkel.
Das Gerät habe ich nun zerlegt bis auf die LED's.
Wie kann ich diese nun testen. Regelbares Netzteil bis 30 Volt hab ich da.
An den LED Streifen steht 12V bzw. 24V., möchte die nun nicht zerschießen, wegen falscher Spannung.
Schon mal Danke vorab
BID = 1064579
Die einzelnen LEDs bekommst du auch mit kleineren Strömen (10-20mA) aus einem Labornetzteil zum leuchten. Teilweise reicht der Teststrom der Diodentestfunktion vom Multimeter aus um ein geringes leuchten zu erzeugen.
Zwischen den einzelnen LEDs sind meistens Testpunkte.
BID = 1064695
Hammerfall
habe die Kontakte zum Messen gefunden. Zwei LED sind defekt.
Bringt es was die einzeln zu wechseln, oder die komplette Leiste, bzw. alle LEDS der Hintergrundbeleuchtung ?
Woher bekommt man die Beleuchtung?
BID = 1064697
Komplette Leisten gibt es nicht immer, wobei die Chinesen gängige Leisten nachbauen. Das ersetzen der einzelnen LEDs oder der Leisten ist nicht vorgesehen, ein neues Display aber natürlich finanziell keine Option.
Ich würde die LEDs ersetzen und das Gerät in Zukunft mit weniger Helligkeit fahren, denn 100% Helligkeit und Kontrast tötet die LEDs letztendlich. Das ist aber leider die Werkseinstellung um in der Wand im Laden aufzufallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Apr 2020  8:57 ]
BID = 1064740
Hammerfall
Ok, dann muss ich mal schauen wo ich was her bekomme.
Wie sind die Erfahrungen mit den Chinesen so, oder die einzelnen LES wechseln ??
Mit der vollen Helligkeit ist ja klar, dass da was auf der Strecke bleibt.
Beim Galaxy S7 bennen sich die Symbole ein, wenn es immer auf volle Helligkeit steht. Ähnlich wie bei den Siemens Bedienpanels bei uns auf der Arbeit.
Unser Panasonic LED Fernseher läuft seit 2011 ohne Probleme, hätte nicht gedacht, dass der so lange hält. Ok, der dunkelt sich ab, wenn der Raum dunkel ist und der steht nicht auf volle Stärke
BID = 1064742
Hammerfall
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977847   Heute : 13786    Gestern : 23007    Online : 156        14.5.2026    14:12
