Samsung LED TV Fernseher  UE46F5070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein TON über Lautsprecher
Serverzeit: 26 2 2026  15:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE46F5070 --- kein TON über Lautsprecher
Suche nach LED Samsung
BID = 1021319
atifan
Geräteart : LED TV
Defekt : 3,5mm Klinkenbuchse defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46F5070
Hallo.
Habe einen Samsung UE46F5070.
TV wird auf zwei Arten geschaut
a) ganz normal ohne Kopfhörer, über die im Fernseh integrierten Lautsprecher
b) über Kopfhörer, welcher bei Bedarf hinten in der 3,5mm Buchse eingesteckt wird
Sobald ein Kopfhörer eingesteckt wird, wird der Ton der internen Lautsprecher unterbochen. Zieht man den Klinkenstecker vom Kopfhörer wieder raus, schaltet das Gerät wieder um auf die internen Lautsprecher.
Genau das funktioniert aber seit paar Tagen nicht mehr. Es ist nur noch Kopfhörerbetrieb möglich. Wenn ich die Kopfhörer rausziehe, wird nicht auf die internen Lautsprecher umgeschaltet. Das sehe ich daran, dass wenn ich die Lautstärke regele, wird immer noch ein Kopfhörersymbol angezeigt, obwohl kein Kopfhörer eingesteckt ist. Es liegt also nicht an den internen Lautsprechern selbst. An den Toneinstellungen liegt es ebefalls nicht, habe ich schon überprüft.
Irgendwas an dem 3,5mm Klinkenbuchse ist defekt. Ich weiß aber nicht genau, wie diese funktionieren. Ob das mechanisch oder magnetisch oder wie auch immer funktioniert.
Weiß jemand wie man das reparieren könnte? Ich habe den Klinkenstecker schon mehrmals nacheinander reingesteckt und wieder raus gezogen. Brachte aber nichts.
Schonmal Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atifan am  8 Jun 2017 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atifan am  8 Jun 2017 20:51 ]
BID = 1021323
Da wird eine spezielle Klinkenbuchse mit Schalter verbaut sein, der Schalter wird festhängen oder ist defekt.
BID = 1021326
atifan
ja, die Frage ist nur wie kann ich das beheben?
Gibt es da evtl. eine Möglichkeit, ohne die Klinkenbuchse auszulöten?
Mainboard Bezeichnung ist BN94-06672K.
Hier im Anhang ist ein Bild vom Mainboard mit dem Klinkenstecker (rot markiert).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atifan am  8 Jun 2017 21:15 ]
BID = 1021336
Nein, außer durch komplette Boardtausch oder ein neues Gerät
BID = 1021339
atifan
Hm ok, dann muss ich es wohl auslöten und schauen ob ich ein Ersatzteil bekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620195   Heute : 9166    Gestern : 16450    Online : 109        26.2.2026    15:51
