Samsung LED TV Fernseher  UE40F6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klick im 2-Sekundentakt
Serverzeit: 17 12 2025  21:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Samsung UE40F6500 --- Klick im 2-Sekundentakt
Suche nach LED Samsung
BID = 974677
vwittich
Geräteart : LED TV
Defekt : Klick im 2-Sekundentakt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40F6500
unser LED TV hat pünktlich ein paar Tage nach Ablauf der Garantie seinen Geist aufgegeben. Nach dem Einschalten kommt alle 2 Sekunden ein Klickgeräusch. Laut diverser Recherche ist wohl der ein oder andere Kondensator (oder Transistor?) daran schuld.
Folgendes habe ich bereits am Power Board (L42X10 DHS BN44-00622B) versucht:
  1. Kodensatoren optisch geprüft, ohne eindeutiges Resultat.
  2. Kodensatoren durchmessen, wobei alle in Abhängigkeit vom Layout etc. einen vernünftigen Wert zeigen.
Hierzu ein zwei Fragen:
  • Ich habe lediglich einen Multimeter (Voltcraft VC130-1) mit hFE Modus, ist dies der richtige Modus zum prüfen der Kodensatoren?
  • Ich habe normalerweise einen Messwert von 200 - 1.000 lediglich bei einem kleinen Kondensator bekomme ich einen Wert von 14, kann dies der Übeltäter sein?
Hoffe dem Problem auf die Spur zu kommen,
danke im Voraus!
______________________________________________________
EDIT:
In einem ähnliche Post (LED TV SAMSUNG UE40C6200) scheinen nicht die Kondensatoren das Problem zu sein. Ich hatte auch bereits etwas von bzgl. des Interfaces das die MAC Adresse zuweist gelesen... mal sehen ob ich das wiederfinde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vwittich am 22 Nov 2015 20:11 ]
BID = 974683
Rhytmisches klicken deutet eigentlich darauf hin, dass das Netzteil wegen Kurzschluss/ Überlast in irgendeiner Nachfolgenden Baugruppe abschaltet.
BID = 974684
vwittich
Kleinspannung hat am 22 Nov 2015 20:05 geschrieben :
Könnte also defekter Kondensator sein? Das ich an dem markierten Bauteil keine Widerstand messe ist schon verdächtig oder?
BID = 974696
vwittich
Hab jetzt mal das Board ganz ausgebaut der Kondensator auf dem ich nur den Wert 14 bekomme hat die Beschriftung CM805.
Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass das nicht unbedingt die richtige Methode ist um Kondensatoren zu messen... Kann mir jemand hierzu mal eine Bestätigung geben?
BID = 974699
Das ist überhaupt keine Methode zum messen von Kondensatoren. Damit mißt man Transistoren durch und zwar mit einem Adapter den du auf das Gerät steckst.
In der Verpackung von deinem Meßgerät lag so ein kleines Heft. Das ist kein Füllmaterial gewesen, darin wird beschrieben, wie man das Gerät benutzt. Man nennt es Bedienungsanleitung.
Das Meßgerät ist für das überprüfen von Kondensatoren ungeeignet.
BID = 974715
IceWeasel
Ziehe mal den Stromversorgungsstecker vom Mainboard ab, dann Netzstecker einstecken.
Wenn dann das Backlight startet und das SNT anbleibt, ist es erstmal OK.
Kann auch notwendig sein, das SNT mittels Widerstandsbrücke zwangsweise einzuschalten, da musst du schauen.
Das Dauerklicken ist oft ein Hinweis auf ein ständig resetendes, defektes Mainboard.
EDIT: Formulierung präzisiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 23 Nov 2015 12:24 ]
BID = 974741
vwittich
Zu dem Schluss war ich gestern nach weiterer Recherche auch gekommen. Aber Danke dafür es noch mal schwarz auf weiß festgehalten zu haben.
Du meinst die Verbindung zwischen Mainboard und Netzplatine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vwittich am 23 Nov 2015 18:26 ]
BID = 975047
0201m
Selber Fernseher, selbes Netzteil und selbes Problem.
Klicken alle 2 Sekunden egal ob etwas am Netzteil angeschlossen ist oder nicht.
Ich hab schon:
*die kleineren Elkos (16 und 25V auf Verdacht hin getauscht -> hat nix
gebracht
*Großteil der größeren SMD Dioden um die LED Steuerung ausgelötet
und getestet -> kein defekt
*Platine bei 180°C für 15 min in einen Reflow Ofen, falls durch
Schwingung der Spulen sich ein SMD Bauteil gelockert haben sollte
-> keine Änderung
*Tausch des Relais (hörte sich extrem klapprig bei mir an) -> keine
Änderung
*Verzweifeltes Rumgestochere mit dem Multimeter hat auch nichts
hervorgebracht
Equipment das ich zur Analyse da habe:
*Fluke 83 V Multimeter
*Rigol 100MHz 2 Kanal Oszi
*Lötkolben
*regelbares Netzteil
Ich hab mich mit dem Oszi mal vom 230 VAC eingang vorgetastet und hab beim des Relais folgendes am "Haupt" Brückengleichrichter (Kabal 2 blau zeig ein Stabiles 230VAC Signal, Kanal 1 hüpft ständig im Takt mit dem schalten des Relais [IMG_20151127_113611.jpg], wenn ich den Stecker in der Steckdose drehe bekomme ich eine ganz andere Anzeige [IMG_20151127_113710.jpg])
Kanal 2 war im Oszi nicht auf 1:10 eingestell, der Tastkopf ist aber 1:10, das ist ein 230V Signal
Meine Erfahrung:
Elektrotechnik Student im 1.Semester mit ein paar Jahren bastel Erfahrung
Ich hab auch mal nach einem Schaltplan geschaut, aber leider nur einen eines uralten Modells des Netzteil gefunden, der hilft bei der groben Orientierung passt aber von den Bezeichnung hinten und vorne nicht mehr
Ich hab mal gerade nochj 2 Bilder mit einer geliehenen FLIR One gemacht, leider nicht auffällig warmes nach ca 20min "klick" Betrieb
Danke und Grüße,
Marco
BID = 975054
IceWeasel
vwittich hat am 23 Nov 2015 18:24 geschrieben :
Ja, meine ich. Jene, die Netzteil und Mainboard verbindet...
@0201m: Dieser Thread gehört nicht dir, sondern VWITTICH!
Wer soll bei dem Durcheinander bald noch durchblicken
BID = 975057
Maou-Sama
Ich tippe mal Bootloop auf dem Mainboard!
IN BEIDEN FÄLLEN!
Fragt euch auch mal, ob die Kisten am Netz hingen und ob ihr das Softwareupdate deaktiviert hattet...
http://wiki.samygo.tv/index.php5?ti.....dates
Man beachte bitte auch den letzten Absatz, bezüglich der zu blockierenden Domains im Router, nachdem der Hersteller offenbar mit den neusten Firmwares die Möglichkeit zur Abschaltung des automatischen Updates im Servicemenu entfernt hat!
Ein Schelm nämlich, wer Böses vermutet, wenn Geräte knapp über 2 Jahren rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft die Hufe hochnehmen...
BID = 975059
0201m
@IceWeasel entschuldige, ich wusste nicht was geschickter gewesen wäre, ein 2. Forum wegen des selben Fehler zu öffnen (sonst mach ich das noch) oder auch meine Herangehensweise an den Fehler in das selbe Forum zu posten
@Maou-Sama könnte sein, aber mein TV war nicht am Internet angeschlossen, außerdem hatte ich die Option zur Sicherheit deaktiviert, da bin ich mir sicher
Ich kann leider auch gar nicht sagen aus welcher Ecke auf dem Netzteil der Fehler kommt, ich vermute die Standby Schaltung bin aber in der Transistorschaltung rund um das Relay auf keine Defekten Komponenten gestoßen
BID = 975070
vwittich
@Maou-Sama die Software hatte ich auch schon verdacht, der TV hat sich gerne mal mitten in der Nacht angeschaltet um irgendwelche Updates zu ziehen. Habe jetzt erst kürzlich die automatischen Updates deaktiviert.
Der aktuelle Stand ist: ich habe jetzt die letzten Tage mal testweise alles wieder zusammengebaut und zur Zeit läuft der TV wieder?!?! Ich hatte auch davor schon den Verdacht, dass wenn man ihn lange genug vom Netz hatte das er dann eher wieder normal anlief.
@IceWeasel ich bleibe dran, muss das Problem aber erst mal wieder reproduzieren + Zeit finden
@0201m wegen mir kannst du hier gerne Posten, scheinst eh viel visierter zu sein Ich weiß natürlich nicht was die Board Regeln dazu sagen bzw. wie das gehandhabt wird. Aber immer gut zu wissen, das man nicht alleine ist...
PS: zur Software, zur Zeit werden folgende Parameter angezeigt:
Software Version: T-MST12DEUC-2111.1,BT-S/G
Apps Version: 5.3201
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vwittich am 27 Nov 2015 17:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vwittich am 27 Nov 2015 17:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187795167   Heute : 9793    Gestern : 20801    Online : 247        17.12.2025    21:46
