LED TV Samsung UE32F6170SS --- Erkennt CommomInterface nicht Suche nach LED Samsung |
BID = 1070729
mischa3210 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Erkennt CommomInterface nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32F6170SS
Chassis : UE32F6170SS
Hallo Forummitglieder!
Habe einen Samsung TV UE32F6170SS nach einer Woche Stillstand Netzstecker getrennt kann ich keine Verschlüsselten Sender mehr empfangen.Bei Versuch kommt immer " beginne Authentifizierung " Hach Stunden mehrmaligen Versuche abgebrochen.Das Irdeto Modul bei anderen TV getestet das ist OK Karte nicht abgelaufen auch OK.Im Menü kann man Common Interface nicht aufrufen kommt Fehler. Mute Taste und 247 Exit geht auch nicht.Alles andere funktoniert ganz normal.Hat wer eine Idee was ich noch Testen könnte? Danke für jeden Rat! |
BID = 1070822
IceWeasel Moderator
vielleicht hilft ein Softwareupdate bei dem Fernseher.
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1070835
 Das habe ich schon versucht ,schreibt er keine aktuellere vorhanden.
BID = 1070980
 Jetzt kann man das Irdeto Modul aufrufen kann sogar Sprache verstellen zeigt Versionsnummer und Softwareversion alles wie normal .Wenn man dann auf exit oder OK geht, kommt die Endlosschleife Authentifizierung läuft bitte warten.Werkseinstellung Commoninterface dürfte auch funktionieren weil da geht er auf Englische Sprache.Softwareupdate geht nicht ,schrebt er nicht möglich.Also erkennen dürfte er das Ding nur die Authentifizierung scheint nicht zu funktionieren.
BID = 1071523
Hat wer ein Servicemanuel oder Schaltplan für diesen Typ,finde im Netz nichts .
Manchmal funktioniert das Ding ,vielleicht ist es nicht viel.
Von Samsung finde ich keine Servicemanuels ????
BID = 1071528
IceWeasel Moderator
mischa3210 hat am 3 Sep 2020 14:06 geschrieben :
[...] schreibt er keine aktuellere vorhanden.
Der Fernseher schreibt das?
Versuche ein Update via USB Stick und Firmware Download auf der Herstellerseite.
BID = 1071556
Update mit USB habe ich schon gemacht hat nichts gebracht!!!
