Samsung LED TV Fernseher UE32ES5700 Reparaturtipps zum Fehler: Samsung :Bild ganz dunkel Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 967643
Högelwart Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Strömling,
danke für den Link ja es ist das BN41-00501A.
Habe jetzt mal gemessen aber ich glaube das Netzteil "pumpt" wenn ich zwischen Pin 1 und 9 (CNL 802) messe geht die Spannung immer hin und her man kann garnicht richtig ablesen was anliegt.
Messe ich zwischen Pin 1 und Gehäuse habe ich leicht schwankend 175-180V
Masse kommt scheinbar vom SLC 2012M Pin 9 könnte er der Übeltäter sein?
Wo könnte man noch ansetzen?
Danke
Dieter
BID = 967797
Strömling Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Gibt mehrere möglichkeiten ,ein paar ideen auf die schnelle.
1.Spannung auch mal vor dem Aufwärtswandler (besteht aus L9191,Q9101)messen.
2.
13 Volt an pin 1 vorhanden ?
3.die Helligkeitsregulierung erfolgt über den PWM Anschluss 11 (Pulsweitenmodulation)
über diesen Eingang lasst sich die BLU (BackLightUnit)über Q9701, auch komplett ein und ausschalten.
Falls sich da beim einschalten nichts ändert, könnte der Fehler auch im Signalboard liegen.
4. wenn du ein 150 Volt Labornetzteil mit Strombegrenzung auftreiben könntest, kann man die LEDs auch mal so testen.
5. zum SLC 2012M gibt es leider kein Datenblatt
Der Hersteller hat nur noch seine neueren ICs dokumentiert
z.B.
http://www.magnachip.com/product/De.....BSIRH
BID = 968618
entschuldigt bitte die sehr späte Antwort war leider krank und anschließend im Urlaub.
Aber jetzt werde ich mich wieder um den Samsung kümmern.
Habe die Tips von Strömling alle durch gemessen ,also die 13V an Pin 1 sind da (12,7V)
Ausgangsspannung ab Trafo Pin 5 ca 30V AC über D 851 -L9101 (80V)-D9102-
BB9101 (ca 175V DC).
L 9191 den Du beschreibst finde ich nicht im Plan (Zahlendreher?)
Bis dann
Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183073264 Heute : 1044 Gestern : 7451 Online : 254 18.2.2025 8:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.725650072098
