Philips LED-FS 65PUS6121/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: obere Bildhälfte dunkler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Philips 65PUS6121/12 --- obere Bildhälfte dunkler Suche nach Philips |
BID = 1053445
evoVI Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : obere Bildhälfte dunkler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 65PUS6121/12
Guten Tag zusammen,
mein Philips 65PUS6121/12 , 30 Monate alt, zeigt seit einigen Tagen im oberen Bildbereich einen dunklen Bereich, ziemlich genau ein Rechteck. Auf dem 2. Bild sieht man es am besten.Ich würde das Teil nach Möglichkeit gerne reparieren und deshalb nach Möglichkeit die Ursache vor dem abhängen und zerlegen eingrenzen. Kann man das Paneel als Ursache ausschliessen?
Vielen Dank und Gruß aus Düsseldorf,
Ralf
BID = 1053450
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da dürften LEDs der Hintergrundbeleuchtung defekt sein. Reparatur machbar, aber offiziell nicht vorgesehen. Geplante Lebensdauer von 2 Jahren erreicht.
BID = 1053454
Vielen Dank für die Antwort, eine Frage habe ich noch.
Dieses Inverter-Board kommt nicht in Frage? Mich wundert das ziemlich genau der halbe Bildschirm dunkler ist.
Gruß Ralf
BID = 1053455
perl Ehrenmitglied
| | Dieses Inverter-Board kommt nicht in Frage? |
Wenn LEDs als Hintergrundbeleuchtung verwendet werden, wird es kein Inverterboard geben.
Die brauchte man um die hohen und hochfrequenten Betriebspannungen der CCFL-Lampen herzustellen.
Gut möglich aber, dass es zwei parallel geschaltete Ketten aus LEDs gibt.
Wenn da nur eine einzige LED mit Unterbrechung stirbt, wird wegen der Hintereinanderschaltung die ganze Kette dunkel.
Ausserdem besteht dann die Gefahr, dass die noch intakte Kette den Strom der ausgefallenen Kette aufnehmen muss und dadurch auch beschädigt wird.
BID = 1053456
Danke auch hier für die freundliche Antwort.
Ich bin ja Laie und mich wundert das bei Ebay von mehreren Anbietern
sogenannte Inverter-Boards für genau dieses Gerät angeboten werden.
Siehe Bild. Eventuell wird da etwas verwechselt
Morgen mache ich die Kiste auf und werde berichten.
Nochmal Danke!
Gruß Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evoVI am 30 Jun 2019 23:33 ]
BID = 1053525
wie versprochen die Auflösung, nur die 3 unteren Reihen brannten noch!
Gruß Ralf
BID = 1053530
perl Ehrenmitglied
Dann sollte sich die Ursache ja relativ leicht finden lassen.
Rechne mal damit, dass jede der weißen LED um 3V..3,3V braucht.
Also sollte die Betriebsspannung jeder Zeile etwa 14*3 = 42V betragen, evtl. etwas mehr.
Wenn die Spannung deutlich darüber liegt, z.B. 60V, wird sich in der betreffenden Zeile eine defekte LED befinden, die es zu lokalisieren gilt.
Wenn die Spannung sehr viel geringer ist (unter 30V), stimmt etwas mit der Speisung nicht.
Evtl. weil eine LED in einer anderen Zeile, über die der gleiche Strom läuft, defekt ist.
Manchmal kann man in derartigen durchgebrannten LED einen kleinen schwarzen Punkt sehen.
P.S.:
Ich sehe gerade, dass jede der Zeilen aus zwei Halbzeilen besteht, die in der Mitte mit einem SMD-Widerstand zusammengefügt sind.
Das erleichtert die Suche nach defekten LED, weil man die jeweils 7 LED leicht mit 18V aus zwei 9V-Block-Batterien (Lebensmittel Discounter) speisen kann.
Zwar bekommt jede LED dann nur 2,7V, aber i.d.R. leuchten sie damit schon deutlich. Du kannst das ja mal an einer gesunden LED Halbzeile ausprobieren.
Einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung braucht man bei der geringen Spannungsdifferenz zwischen Flußspannungs-Summe der LED und der Batteriespanung noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Jul 2019 22:27 ]
BID = 1053536
Das kann auch ein Steckverbinder sein, rechts sehe ich diesen Knubbel auch. Das Bild ist leider nicht wirklich toll.
Ein Inverterboard gibt es in gewisser hinsicht schon, in Form eines LED Treibers.
Da wird der Strom für die LEDs erzeugt und die Helligkeit geregelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332503 Heute : 2055 Gestern : 12669 Online : 923 18.11.2026 4:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 794 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
