Philips LED TV Fernseher  55pus6581/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 14 5 2026  18:13:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Philips 55pus6581/12 --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach LED Philips Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 1077028
downunderthunder69
Geräteart : LED TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55pus6581/12
mir wurde zwecks Reparatur einen Netzteil-Platine zu einem Philips LED-Fernseher überlassen.
Es handelt sich um die Platine TPV 715G6973-p02-007-002 M
Die Fehlerbeschreibung ist die folgende:
Das Bild bleibt dunkel, der Ton kommt jedoch!
Das hat dazu geführt, dass diese Platine als Fehlerursache identifiziert wurde.
Ich bin schon ein wenig versiert, jedoch fehlen mir hier Erfahrungswerte.
Hat jemand eventuell schon ein wenig Erfahrung mit dieser o.ä. Platinen
von Philips machen können und kennt hier eventuell als Fehlerursache
schon "übliche Verdächtige"?
Die LED-Spannungen scheinen am oberen grauen Stecker (CN8101) in der Mitte abgreifbar zu sein. Was sollte hier z.B. zu erwarten sein?
Am rechten grauen Stecker (CN9101) sind dann noch mehrfach 12V, 5V und 3,5V abzugreifen.
Zu meinen mir zur Verfügung stehenden Labor/Messmitteln:
Oszilloskop bis 100MHz,
Multimeter,
Labornetzgerät einstellbar 0-30V 3A,
Lötkolben,
Heißluftfön,
diverses Bauteilsortiment,
generelle Laborhilfsmittel, Litzen, etc.
BID = 1077039
IceWeasel
downunderthunder69 hat am 18 Jan 2021 18:02 geschrieben :
wie genau und was hat dazu geführt?
BID = 1077050
downunderthunder69
leider liegen mir keine weiteren Informationen vor.
mit fehlt aktuell noch das passende Netzkabel, wenn ich es habe
würde ich mal nachmessen, ob sich da noch etwas rührt.
BID = 1077059
Deutlich wahrscheinlicher ist der Ausfall von LEDs.
Ohne das dazugehörige Gerät ist der Test daher kaum möglich.
Das hängt von den LEDs und deren Verschaltung ab, das sind Stromquellen. Wenn keine oder defekte LEDs erkannt werden, wird die Hintergrundbeleuchting u.U. abgeschaltet.
PS: Hast du dir dein totkomprimiertes Megapixelmonster mal angesehen? Kannst du da noch was erkennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2021 12:02 ]
BID = 1077099
IceWeasel
Mr.Ed hat am 19 Jan 2021 12:00 geschrieben :
Ich kann die Beschriftung und die Pinbelegung lesen, auch wenn es eher wie ein Kunstwerk aussieht.
Leider gibt es keine Angabe über "VLED", sondern nur, wo sie anliegt.
Manchmal steht auch etwas auf der Lötseite.
BID = 1078334
downunderthunder69
ich hab mal drei weitere Fotos gemacht:
https://imagizer.imageshack.com/img924/9659/fUHtHw.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6719/PzM7dU.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4180/Xe0Hny.jpg
Ich messe rechts auf dem Stecker 3,6V, wo auch 3,6V sein sollen.
12V liegen nicht an.
an den VLED+ und VLED-kann ich nichts sinnvolles messen.
Wie wäre das sinnvollerweise zu überprüfen.
Viele Grüße
dut
BID = 1078339
BlackLight
Ist nicht verwunderlich. Wenn die LED-Spannung zu klein/groß rückgemessen wird, schaltet der LED-Treiber hab.
(Habe hier noch einen LG-TV mit vermutlich genau diesem Problem stehen. Einen preiswerten 0-300V LED Backlight Tester hab ich auch schon.)
Wie schon gesagt wäre es einfacher das LED-Backlight zu prüfen, Tester s.o.
Ansonsten braucht man mehr Daten. Vorstellbar wäre auch ein ca. 1 kOhm Widerstand mit 100 W. Warum gibt es hier keinen $$$-Smiley?
(Ohne Daten habe ich einfach mal 0,3 A bei 300 V für runde Werte angenommen.)
BID = 1078346
downunderthunder69
was unterscheidet den LED-Backlight-Tester von nem einfachen Multimeter?
also, was macht/hat der noch zusätzlich?
BID = 1078354
BlackLight
Ist ein "Durchgangsprüfer" der einige zehn mA bei bis zu 300 V ausgibt.
Ein normales DMM gib maximal 0,2 V bis 2 V (Diodentester) aus. Afaik auch nur wenige mA.
BID = 1079124
downunderthunder69
ich habe mir nun den KT4H Tester besorgt.
https://www.youtube.com/watch?v=Gkxm8jqqbQs
ich messe am Ausgang des constant current driver board
zwischen -VLED1 und +VLED 12,5V
und zwischen -VLED2 und VLED auch 12,5V
Also kleiner als 30V, das Driver Boards ist also defekt.
Was könnte dann hier als nächstes sinnvollerweise getestet werden?
BID = 1079126
downunderthunder69
kleine Ergänzung: die 12,5V brechen auf 1,7V ein, wenn ich eine
gewöhnliche gelbe bedrahtete LED an den Ausgang hänge.
BID = 1079134
Kein Wunder, das ist die Flußspannung der LED.
BID = 1079538
chill24
Moin, ich habe das gleiche Problem mit dem 55pus6501, könnt ihr mir sagen wo ich die passenden Led Streifen herbekomme?
BID = 1079553
Das ist ein anderes Gerät. Die Streifen hängen vom Displaytyp ab. Im Zweifelsfall ebay, Aliexpress o.ä.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981634   Heute : 17578    Gestern : 23007    Online : 365        14.5.2026    18:13
