BID = 1080035
chill24 Gelegenheitsposter
Geräteart : LED TV
Defekt : Flecken
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55pus6501
Moin, ich habe bei meinem Philips das Backlight repariert und einzelne LEDs auf den Streifen getauscht.
Nun habe ich im Bild Flecken meint ihr da ist was schief gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Mär 2021 18:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Mär 2021 18:15 ] |
BID = 1080055
Jornbyte Moderator
Die LED sind von einem anderen Hersteller. Die Lumen sind nich 100% gleich, daher die Flecken.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1080062
Danke Dir, das habe ich mir schon gedacht.
Also muss das Ding wieder auf
BID = 1080064
BlackLight Inventar
Fällt die andere Farbtemperatur bzw. Helligkeit bei einem "normalen" Video überhaupt auf? Ein TV zeigt weniger statische Informationen als ein PC-Monitor an.
BID = 1080077
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du nur einzelne LEDs getauscht hast, ist das klar. Selbst bei gleichen Typ wären die neuen heller. Deswegen tauscht man oft die ganzen Streifen.
BID = 1080113
BlackLight Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 22 Mär 2021 08:15 geschrieben :
| | Selbst bei gleichen Typ wären die neuen heller. | Bei dem sichtbaren blau- und Gelbstich könnte auch der Farbort ("Farbtemperatur") hier störender sein. Aber wie vorgeschlagen mit einem Video testen.
Sonst besteht die Gefahr, dass ich eine BlackMURA-Kamera auspacke. Danach schaut man nie wieder zufrieden TV.
An der eigentlichen Aussage ändert sich nichts, selbst beim gleichen Typ ist das nicht unbedingt vergleichbar. D.h. auch wenn man alle LEDs wechselt und die nicht vermessen (zu billig) sind kann das gleiche wieder passieren. Bzw. sieht man ja auf dem Foto schon als ob da "kalt-" und "warmweiße" LEDs gemischt wurden.
Zum Thema LED-Binning hatte ich ja hier schon mal was geblubbert:
Lumen in Candela umrechnen? Bestimmung der Wellenlänge |
BID = 1080141
BlackLight hat am 21 Mär 2021 22:23 geschrieben :
die Farbtemperatur nicht unbedingt aber helle Spots sieht man in dunklen Bildbereichen z.b. beim spielen mit der Konsole.
