Philips LED TV Fernseher  40PFL5537K/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird negativ und dunkel
Serverzeit: 03 3 2026  22:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Philips 40PFL5537K/12 --- Wird negativ und dunkel
Suche nach LED Philips
BID = 1048091
flo97
Geräteart : LED TV
Defekt : Wird negativ und dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL5537K/12
Chassis : 40PFL5537K/12
Servus,
wer ist denn spezialist bei Philips?
Kann man folgenden Fehler aufs Tconmodul schieben:?
Läuft ca 20minuten. Plötzlich wird es schlagartig negativ und wird von links nach rechts rüber dunkel. Ton i.O.
Hintergrundbeleuchtung wäre ja auf einmal weg.
Der TV hat bereits seit längeren einen Strich in der unteren hälfte der horizontal nach rechts verläuft, bis er dann 10cm vorm bildrand aufhört.
Nachdem ich ihn aus und wieder eingeschaltet habe ging er wieder.
BID = 1048094
Negativbild: Gamma-IC (AS15F) auf dem TCON defekt.
Dazu aber noch Streifen und Ausfall der Beleuchtung... ->
BID = 1048209
flo97
Der Streifen stört mich wenig. Dient nur als Anzeigemonitor.
Mich hat nur das gewundert, das das Bild negativ von links nach rechts wird und zugleich in langsamer Geschwindigkeit von links nach rechts Finster wird.
BID = 1048211
flo97
Hintergrundbeleuchtung bleibt bestehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189869127   Heute : 57747    Gestern : 59639    Online : 506        3.3.2026    22:43
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
