Philips LED TV Fernseher  37PFL9604H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird ab und an dunkel
Serverzeit: 16 7 2025  11:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Philips 37PFL9604H/12 --- Bild wird ab und an dunkel
Suche nach LED Philips
BID = 1074937
Reiner332
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild wird ab und an dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL9604H/12
Hallo Zusammen,
ich habe einen ca. 10 Jahre alten Philips 37PFL9604H/12.
Das Gerät war damals ein Premiumgerät und macht auch heute noch ein tadeloses Bild.
Leider nicht mehr bei mir.
Nach dem Einschalten, so nach ca.1 Minute wird das Bild plötzlich schwarz für 1-2 Sekunden, kommt dann wieder und geht dann wieder. Der Ton ist immer ohne Störungen vorhanden. Wenn das Bild schwarz ist summt das Netzteil ein wenig.
Habe mir mal die Platine und die Elkos angesehen, sieht alles gut aus.
Das Gerät hat natürlich keinen großen Wert mehr. Mainboard gibt es für ca. 30€ und Netzteil für 60€.
Die Frage ist jetzt was ich eher tauschen sollte, wo liegt der Fehler nach dem Fehlerbild am ehesten, Netzteil oder Mainboard?
Tendenziell würde ich ja die Kondensatoren mal auf verdacht tauschen, die Dinger sind aber wohl nicht so einfach zu bekommen oder?
BID = 1074947
Erstmal solltest du feststellen ob die Ansteuerung vom LCD oder die Hintergrundbeleuchtung ausfällt. Das ist nämlich keinesfalls ein LED-Fernseher sondern ein normaler LCD.
Warum möchtest du die tauschen und warum sollen 470nF Folienkondensatoren schwer beschaffbar sein? Davon sind in einem Tag mehr beschaffbar als du je essen kannst.
BID = 1074948
Reiner332
Hintergrundbeleuchtung guck ich mal, funktionieren tut sie ja, zumindest 1-2 Minuten nach dem Einschalten. An guten Tagen läuft das Gerät auch mal durch.
Aber ich schau mal wie sie sich verhält.
Hatte hier und da gelesen das der Kondensator häufiger ausfällt... genau den selben konnte ich auf anhieb nicht finden.
BID = 1075038
Reiner332
Hintergrundbeleuchtung ist Ok. Ist der Bildschirm schwarz kann ich leuchten wie ich will, das LCD ist aus.
BID = 1075058
IceWeasel
Hallo, willkommen im Forum.
Du könntest mal lesbare Bilder von den Platinen machen.
Dann kannst du die Folienleiter und LVDS Kabel Verbindungen prüfen.
Sollte das Bild schwarz sein, liegt noch die Spannungsversorgung des T-Con an der SMD Sicherung an?
Das Elkos gut aussehen, sagt leider nur wenig über den Zustand aus, das muss man messen.
BID = 1075069
Reiner332
Habe aktuell nur ein Foto vom Mainboard. Ton funktioniert ja, auch wenn der Bildschirm schwarz ist. In der Regel tritt das Problem nach der ersten Minute auf. Gestern war es den ganzen Tag lang Ok.
Im Sommer hatte ich das Problem schon einmal. Bei mir steht der Fernseher auf ein Rack mit Rollen und wird ab und an 1-2 Meter versetzt.
Bevor der Bildschirm schwarz wird, zieht er Kontrast und Helligkeit im Bild moderat hoch und runter, so als wenn der Helligkeitssensor aus ist.
Unmittelbar danach wird er schwarz. Im Sommer habe ich am Gerät ab und an gewackelt, in 75% der Fällen war es dann Ok.
Habe natürlich schon das Stromkabel, HDMI-Kabel getauscht, auch massiv an den beiden Kabeln gewackelt, nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner332 am 11 Dez 2020 17:35 ]
BID = 1075633
Reiner332
Also ich habe jetzt das Problem lokalisert. Da scheint es wo einen Wackelkontakt zu geben.
Der Fernseher hat einen recht stabilen, aber nachgebenden Standfuss.
Wenn das Bild weg ist und ich oben den Fernseher so 2-4cm bewege, ist das Bild wieder da. Dann ist wieder für einige Stunden alles Ok.
Am Mainboard und am Netzteil sowie am Stromstecker habe ich an allen Kabel gezogen und gewackelt nix. Würde vermuten das es evtl. an einem Verbindungskabel ggf. Flachbandkabel? am LED Panel liegt? Es gibt ab und an für 1-2 Sek. im oberen rechten Bildbereich beim Wackeln kurze farbige Streifen.
Komme ich wie an das Panel heran? denke das ich alle Schraiben gelöst habe, ist das Ding ggf. geklipst?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner332 am 26 Dez 2020 22:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reiner332 am 26 Dez 2020 22:21 ]
BID = 1075635
Das Ding ist immer noch kein LED-Fernseher sondern ein herkömmlicher LCD mit Leuchstofflampen als Hintergrundbeleuchtung. Die Flachbandkabel vom Panel haben mit der Beleuchtung nichts zu tun. Am Panel sind die auf das Glas geklebt. Ziehst du da kannst du das Teil verschrotten.
Noch kräftiger Wackeln, da hat sich die Verklebung bereits gelöst, da fehlt nicht mehr viel zum Totalschaden
BID = 1076484
Reiner332
So, Fehler gefunden.
Ich hatte ja einen Wackelkontakt in Verdacht. Hatte zwar an allen Steckern gewackelt, da tat sich aber nichts.
Habe dann nochmal die gesamte Fläche der Flachbandkabel abgedrückt. Und siehe da das liegt an einem Kabel. Wenn ich eine bestimmte Stelle drücke geht das Bild weg/kommt wieder.
Wo bekomme ich so ein Kabel her.
WONDERFUL AWM 2651 VH-1 28AWG 105C 300V E77981 Wonderful Long Ribbon Cable
Stecker sollte dran sein, der Chinaman hat das im Angebot, aber 1000 Stück brauche ich dann doch nicht.
Könnte ich den alten Stecker nutzen und nur das Kabel tauschen?, was bräuchte ich dafür für Werkzeug?
Aber vielleicht hat ja wer ein Link für mich.
BID = 1076543
Die Stecker sind das Hauptproblem bei diesen Steckverbindern, da weiten sich die Kontakte. Zum neu montieren brauchst du passende Crimpzangen.
Zieh den Stecker ab, reinige die Stifte auf der Platine und biege die Kontakte im Kupplungsblock etwas nach.
Ein neues Teil müßte es von Philips als Ersatzteil geben.
Gewaltmethode Kontakte aus dem Plastik lösen und an die Pins löten.
BID = 1076899
Reiner332
Ich habe das ganze gereinigt und mit Panzertape fixiert.
Mein Fernseher war ja ein 37er. Das Kabel war wohl von der Länge auch
für größere Geräte ausgelegt. Daher war es in der Mitte geknickt und mit einem Tape am Gehäuseboden befestigt. Das hat sich irgendwann gelöst. Das wird wohl die Spannung auf das Kabel erhöht haben.
Naja, jedenfalls geht es jetzt, falls es nochmal zu Problemen kommt werde ich das mit dem Kabel neu machen..
Danke für Die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714066   Heute : 3801    Gestern : 9207    Online : 194        16.7.2025    11:32
