Philips LED TV Fernseher 32PFL7762D/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein und Ausschalter Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1068955
regiduer Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Ein und Ausschalter
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL7762D/12
Chassis : 0000
Hallo, habe mich Heute an die Reparatur eines Fernsehers gewagt, obwohl ich sonst nur an Oldtimer schraube.
Problem: Tastatur Ein/Aus abgebrochen aber noch in Funktion.
Auf an gedrückt kam ein blaues Lämpchen und der Fernsehen hat sich eingeschaltet.
Wenn ich jetzt auf an drücke geht weder ein Lämpchen an noch fährt der Fernseher hoch.
Habe den Schalter mit Platine ausgebaut, da ich vermutete, dass es der Abgebrochene Schalter ist. Habe dann mit den Schalter Extern mit der Hand ausgelöst aber es tut sich nichts, nur beim Ausschaltet leuchtet das rote Lämpchen.
Kann es sein ,dass es an der Platine liegt ??
Wenn ja, wo kann ich die Kaufen?
freu mich auf eine Antwort
Rüdiger |
BID = 1068957
IceWeasel Moderator
regiduer hat am 18 Jul 2020 19:36 geschrieben :
[...] es tut sich nichts, nur beim Ausschaltet leuchtet das rote Lämpchen.
eine Anfrage ist vollkommen ausreichend.
Wenn die rote LED leuchtet, ist das Gerät in STBY, wenn aus, ist es in "Deep STBY", also so aus, dass es auch nicht auf die FB reagiert.
Wenn du - sofern die rote LED leuchtet - das Gerät dann mit der Fernbedienung einschaltest, sollte es wieder gehen, wie zuvor.
Oder hast du das schon versucht?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1068985
Vielen Dank für den Tipp.
Habe alles so gemacht und siehe da der TV Funktioniert wieder.
Sehr gutes Forum, werde es weiter empfehlen.
Rüdiger
BID = 1068998
IceWeasel Moderator
Schön, dass es funktioniert hat.
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974964 Heute : 16632 Gestern : 25821 Online : 244 6.2.2026 17:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
9,79809498787
