BID = 1075404
Voltmeter1983 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wilhelmshaven
Geräteart : LED TV
Defekt : Panel zeigt kein Bild
Hersteller : LG LED TV
Gerätetyp : LG50LB580V
Moin,
bei dem oben benannten Gerät war das Backlight defekt.
Der Hersteller hatte das Panel an den Seiten mehrfach mit Isoband am Gehäuse verklebt.
Trotz ich ganz behutsam die Klebebänder gelöst hatte, sind mir auf der rechten Seite 2 von den überlappenden Flachbandkabeln ei gerissen.
Ich weiß die Bezeichnung leider nicht wie man diese nennt.
Links und rechts sind an der Seite überlappende Flachbänder.
Bei einigen Geräten nur 1 oder 2 und sind nicht immer fest geklebt.
Der Panelanschluss unten ist in Ordnung
Jedenfalls bekomme ich jetzt trotz funktionierender Hintergrundbeleuchtung kein Bild mehr.
Ich vermute ich habe das Panel geschrottet oder ist da jemand anderer Meinung?
BID = 1075417
Jornbyte Moderator
Zeig uns das doch mal mit einem guten Bild.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1075418
Was soll ich euch da groß zeigen? Es ist ausser die Hintergrundbeleuchtung nix zu sehen^^
Wie heisst denn das was an der Seite überlappt? Oder meinst davon ein Bild?
BID = 1075419
Jornbyte Moderator
| | Oder meinst davon ein Bild? |
Ja
BID = 1075421
Gut ok ^^
Mach ich später eben.
Muss den erstmal wieder zerlegen
BID = 1075498
Moin,
hier die Bilder
Wie bereits geschrieben, die sind seitlich am Panel und liegen nur drüber
Hochgeladene Datei (2095803) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2094482) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2357958) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1075499
Ok Bilder verkleinert, neuer Versuch
BID = 1075501
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Die Fotos sind leider miserabel, aber es sieht so aus als ob du die Anschlussleitungen am Display mit grober Gewalt abgerissen hast.
Die lagen nicht nur darüber, die sind mit dem Display verklebt gewesen.
Das war es dann, wirtschaftlicher Totalschaden. Zum neu Bonden brauchst du spezielle Maschinen.
BID = 1075504
Ihr lest nicht richtig....
Trotzdem danke für die Info.
Natürlich sind die mit dem Display verklebt,das weiß ich auch und meinte ich nicht.
Das Ende dieser Dinger liegt aber nur unter den Rahmen und ist mit Isoband fixiert worden.
Grobe Gewalt war es nicht, beim entfernen des Klebebandes und das obwohl ich seeeehr behutsam vorging, riss das mit ein.
Ich musste das Klebeband lösen, hätte sonst das Panel nicht heraus bekommen.
Sonst liegen die oft ohne Fixierung nur im Rahmen. Hier war das leider anders
BID = 1075509
IceWeasel Moderator
wer hat denn den Thread geschlossen?
So, wie ich das sehe, geht es hier um die COFs, die nur einseitig ans Panel gebondet sind und sich um die horizontale Ansteuerung kümmern.
Das ist soweit normal.
Reisst da etwas ein, war es das, wie Mr. Ed bereits schrieb.
BID = 1075518
Voltmeter1983 hatte seinen Thread selbst geschlossen.
BID = 1075554
COFs die nur einseitig ans Panel gebondet sind.
Danke, DAS ist mal eine Aussage die ich mir für die Zukunft merke und es genau erklärt wie die Dinger heissen.
Danke auch allen anderen
Hab das Gerät bereits ausgeschlachtet.
Wer Netzteil und Mainboard benötigt, eben anschreiben.
LG und schöne Feiertage!
